当前专题 进系统黑屏
联想y400开机成多画面了!
联想y400开机成多画面了!
一开机就成这样了,有时候能进系统又好了,有时候进不了系统黑屏,这是哪里出问题了呀?怎么维修呀...
标签: 进不了系统   阅读全文
苹果12前听筒排不装是不是进系统就黑屏的?
问:苹果12前听筒排不装,是不是进系统黑屏的?答:屏幕亮度会以最低亮度显示需要扣听筒排线才可以调节,环境光感应在上面 2158049...
标签: 手机   158   阅读全文
显卡维修经验分享5?
显卡维修经验分享5?
到手打值核心各阻值正常,供电各电压正常,试机能正常点亮进系统打驱动,一跑测试就崩。测各供电波形,发现显存四相供电有一相冷卡正常,受热后明显不正常,检查...
标签: 电压过高   阅读全文
E14进系统黑屏
E14进系统黑屏
E14的独立主板 进系统滚动条黑屏 换了很多个系统都是滚动条黑屏,有一个系统可以进系统里,进系统集成显卡驱动感叹号,独立显卡驱动正常的。CPU换了还是原故障,...
标签: cpu   芯片   BIOS   供电芯片   阅读全文
LG LP156WF1-TLB2不亮屏
LG LP156WF1-TLB2不亮屏
如果用正常屏进系统,识别1080p的设备,再换上这个LG,机器自检过程还是黑屏进系统后显示正常。U1的eprom编程器能读出来,供电 相连电阻 也正常,没找到同屏...
进不去系统
进不去系统
q87主板,g3250t,4g内存,win7,装上显卡...重起能进系统,显示显卡错误14,换过内存,cpu,确定内存cpu都没问题,系统也重装过,想问问大神,这是主板哪出问题了
标签: win7   进不了系统   进不去系统   阅读全文
Y7000插电源黑屏,电池开机正常
Y7000插电源黑屏,电池开机正常
今天遇到一台Y7000 NM-B961,用电池开机正常进系统,进了系统插电源屏幕黑了(实际是灰屏),拆下来用电源开机发现只有0.29-0.3 CPU电源没有出来,首先去量2M的...
标签: cpu   芯片   阅读全文
要进系统时又黑屏重启,哪里问题?
要进系统时又黑屏重启,哪里问题?
iPad A1822刷机能过就是进不去系统,要进系统时又黑屏重启,哪里问题?答:iPad刷机能过就是进不去系统,换个硬盘测试,或者重写个底层看下。2150850[/...
标签: 进不去系统   手机   阅读全文
小米9手机进系统黑屏不显示,按开机键亮一下就不显示...
小米9手机进系统黑屏不显示,按开机键亮一下就不显示了,是什么故障?答:换屏测试,国产屏质量的问题。2150423 手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
R7 350切换3D卡屏问题
R7 350切换3D卡屏问题
也不知道啥牌子的,没有修过,打游戏也正常,看电视也正常,就是游戏出游戏2D切换3D的时候就会黑屏,卡住。提示驱动已停止。系统也换了,驱动换了,电脑也换了...
标签: 黑屏   电脑   阅读全文
外星人 17R4进系统黑屏 插电不开机
外星人 17R4进系统黑屏 插电不开机
单电池开机快进系统黑屏,背光亮,但是每次都会显示。单插电源 或者电源+电池能开机风扇转几下就停屏不亮,单电池开机显示了再插电源就灰屏 电源换了 ...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   阅读全文
显卡静电故障
显卡静电故障
找一张好卡做主卡进系统,把这张坏卡当副卡,在gpuz中可以识别到卡,但是厂商信息读不到,内存信息是错的。跑mods测试,报错卡没有初始化。把散热拆了,用示波器...
标签: BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
R9390x
R9390x
进系统打驱动黑屏,进安全模式可以显示,有没有大神支个招,提点一二 http://appatt.chinafix.com/pic/20220524/1653329578496134_351.jpg
标签: 黑屏   阅读全文
七彩虹 IGame GTX1070TI鲁大师压力黑屏
这次一进系统驱动自动打上后立马又黑屏了。 都想放弃了,折腾这么久。想想还是接着弄吧。 ...
标签: 214   阅读全文
一张索泰2060的维修过程=
一张索泰2060的维修过程=
卡到手打外围供电值无异常后上电,一次点亮,在进系统的过程中黑屏,重启后不认卡。拆开后该卡无修无烧,上电测除PS 5V外,其它所有供电没有出来,测1V8的VIN ...
标签: 214   阅读全文
华硕 DUAL GTX 1050 Ti 维修
锟斤拷锟斤拷]不死心WIN系统设备管理器查看,有出现标准显示适配...
标签: 华硕   阅读全文
这两个显存都坏了?
这两个显存都坏了?
不认卡,刷了bios,能认卡了 加焊了显存,开机亮机了但是进系统时死机,不知道是不是没装风扇温度高引起的,死机后就开机黑屏。然后扫了一下显存。如图 ...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
这么多年,终于看到一台真国产BIOS(昆仑)、国产CPU、...
昨天收到一台清华同方的本子,新款的,说是黑屏。开机果然不显示。动手,拆机、换内存、放电,最后,OK了。然而,无法进入系统,根据错误提示,判断是LINUX的...
标签: win10   开机速度   Arch   笔记本   阅读全文
记一片冰龙1080诡异的修复过程=
记一片冰龙1080诡异的修复过程=
还是直接进正题,搞到一片锁驱的旌宇1080(小影霸1080),KHO丝印核心,此卡是矿渣,表面故障是D0报错,换一片显存后正常进系统打驱动跑测试一切OK。但是,玩...
标签: 桌面   130   阅读全文
17841-1 RTC电压不足引起的自动休眠
结到一台DELL 15-3567 板号17841-1 故障现象:进系统过程中不断黑屏进系统后不断休眠 检测思路:怀疑是休眠开关或者软件引起的休眠 2143905...
标签: 214   阅读全文
