查看: 4926|回复: 10
[显卡维修]
七彩虹 IGame GTX1070TI鲁大师压力黑屏
发表于 2022-5-22 21:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近在研究显卡 修到一张 七彩虹1070TI 卡
客户描述不显示
实测,开机正常显示,但是跑压力测试立马黑屏。
在黑屏时,测得 5V 1.8V正常,GPU核心电压,显存电压
以及1.0PEX_VDD 都0V
查PDF。1.8V正常后发出PG与各路  电压检测以及过温检测信号
相与后发出高电平信号,
测得U6 up9511 36脚EN 2.4V  (3V分压后)正常
实测其余供电脚也已正常。思考无果后,准备更换U6了
突然,在一次通电,突然短路保护了。打值后,确认这一组
mos管 击穿。更换后,通电测试。这次一进系统驱动自动打上后
立马又黑屏了。
都想放弃了,折腾这么久。想想还是接着弄吧。
重新出发,黑屏后。这次测所有电压都正常,除了核心电压
核心电压在黑屏后测得只有0.5V左右。
猜测,MOS管击穿后。1,芯片坏
2,驱动芯片坏,3,GPU坏
4,都TM坏
先搞最简单,排除一下驱动芯片
驱动芯片时丝印02=  时RT9611A
8组驱动芯片 一个个测过去,一直测到
最后一组,2脚的PWM脚对地 56
其余又100多,于是拔掉后,再测有
500多,其余2脚也回到500多了。
看来有惊喜了,于是换掉。再次开机
驱动后不黑屏,鲁大师。甜甜圈 。完美OK
显示图忘拍了,来张电压分布图
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2 + 2 感谢分享
发表于 2022-5-27 10:12:58 | 只看该作者 �
学习了  驱动芯片 问题 导致压力测试黑屏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-27 09:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真有耐心,不错。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-23 22:14:53 | 只看该作者 �
偏低示波器一测就看到了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-23 21:13:38 | 只看该作者 �
FirstSight 发表于 2022-5-23 10:33
示波器测不出吗?
偏低后每组波形都是不正常状态
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-23 10:33:15 | 只看该作者 �
示波器测不出吗?
偏低后每组波形都是不正常状态  详情 回复 发表于 2022-5-23 21:13
发表于 2022-5-23 17:25:12 | 只看该作者 �
收藏,维修到可以借鉴
发表于 2022-5-27 14:34:19 | 只看该作者 �
牛 真有耐心
发表于 2022-5-27 17:06:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神,七彩虹1030图纸有没有
鑫制造 里 啥都有  详情 回复 发表于 2022-5-29 12:45
发表于 2022-5-29 12:45:46 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-5-27 17:06
大神,七彩虹1030图纸有没有
鑫制造  里 啥都有
发表于 2022-5-31 08:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么一开始没有怀疑显存问题呢
