当前专题 进系统黑屏
小米笔记本RedmiBook Pro15打上集显驱动黑屏
Pro15开机logo,先更换个硬盘测试,换上我们自己的硬盘后就可以进系统,但在打驱动时,集显驱动一打上去就黑屏不开机,将集显驱动在安全模式...
标签: 卡LOGO   进不去系统   笔记本   桌面   阅读全文
12款1466集显驱动装不上
12款1466集显驱动装不上
声卡也感叹号2208743,想装苹果系统进u盘一下就黑屏系统装过驱动包是对的。2208741...
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
en0007AX接电源进系统死机,黑屏蓝屏,求支招。
R74800H CPU+2060显卡机器不接电源没事,接外接电源就要出问题,不打独显驱动一样,想到联想系列的通病,查了无果,无思路了,难道真是CPU问题么。
标签: cpu   显卡   通病   黑屏   阅读全文
A1708不开机-当机-蓝屏维修
A1708不开机-当机-蓝屏维修
没想到还没有被客户带走就出问题了static/image/hrline/line1.png具体表现为 进系统 当进度条 且会黑屏 黑屏后会自动开机 显LOGO后 再当进度条 循环...
标签: 刷BIOS   手机   222   不开机   阅读全文
N15R0,进系统黑屏求助
N15R0,进系统黑屏求助
此机BIOS和PE正常,W系统黑屏,安全模式下认不不到独显,设备管理器将核显禁用可以正常进入桌面,一开始以为是CPU问题,更换U故障依旧。独显供电全部正常...
标签: 刷BIOS   桌面   cpu   BIOS   阅读全文
2023捡钱秘籍大公开,N960KX TX8,TX9 Z8系列矿本维修...
C、故障描述:开机进系统找不到独显,系统设备管理器出现如下图所示的故障代码2205931[/align...
标签: 错误代码   维修经验   cpu   芯片   阅读全文
七彩虹gtx1660 6G 装了驱动后黑屏 死机,求教!
6G显卡,正常开机进系统,不装驱动情况下一切使用正常,没有任何问题。但只要打上驱动就...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
盲刷bios 文件制作,WINCRIS和exfile
logo了,但如果提示错误不去系统,可以尝试按F1进入BIOS然后再按F9、F10退出即可(这里实际我一直...
标签: 进不去系统   刷BIOS   笔记本   BIOS   阅读全文
怪,只要把BIOS里UEUI改Legavy Support后保存.
客户要用win7,就BIOS设置,把UEFI改Legavy Support,保存重启黑屏,电流0.7几;必须把U46重烧写才能亮屏,且能正常用UEFI装系统。为什么...
标签: win7   BIOS   黑屏   UEFI   阅读全文
显卡错误代码18打不上驱动,有时亮有时不亮。...
进系统稍等些许看到屏幕黑屏跳了一下,这应该是系统打好驱动了。打开设备管理器显示驱动正常。gpu-z各项参数正常。维修结束。...
标签: 错误代码   芯片   维修   BIOS   阅读全文
[求助】飞行堡垒7进水一个内存位关机关不死
飞行堡垒7键盘轻微进水,处理之前可以进BIOS,进系统黑屏或报错,进PE报错进不去。拆开发现键盘下轻微进水腐蚀,处理后没有发现明显腐蚀、断线或掉件。装机故障...
标签: BIOS   黑屏   阅读全文
华为Mate 20 X黑屏后反复重启的故障维修
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。...
标签: 手机   华为   WiFi   cpu   阅读全文
苹果iPhone 6plus 突然黑屏又花屏了如何恢复?
【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到...
标签: 手机   iPhone   WiFi   cpu   阅读全文
铁威马F4-423 N5095内存扩展至32G+32G
拆掉主板上的TOS的U盘引导,插上PE装机U盘,顺利进入PE系统GHOST安装win7系统,重启设备BIOS显示后黑屏,这是怎么滴了,内存兼容引起的问题吗?重启设备这次...
标签: win7   win10   桌面   cpu   阅读全文
奇怪的一张显卡,进系统不亮。
奇怪的一张显卡,进系统不亮。
显卡修好后,用hdmi接口进入系统桌面的时候会直接黑屏,无信号。只有到系统桌面这一步会直接黑屏,可以看到bios以及加载的画面,其他接口全部正常点亮,功能、...
标签: 桌面   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
怕被宰,哪里维修最划算啊?网上寄修靠谱不?...
很久前笔记本有个内存插槽插内存点不亮,我就插了一个内存用 最近的笔记本好好的突然黑屏 开不了机,后面就识别不了机械硬盘 固态硬盘可以识别进系统 ...
标签: 开不了机   笔记本   维修   黑屏   阅读全文
Think Book 14进水不开机(显卡供电管击穿)
直接拆下PUV3,再测量公共点阻值已经恢复400多,找个料板拆了个一样的管子装回,确定无短路再上电,触发电流正常开机,装机测试正常点亮进系统,打开设备管理器...
标签: 进水不开机   不开机   维修   显卡   阅读全文
红米8A时不时黑屏
红米8A时不时黑屏
红米8A时不时就黑屏了。...拆机后只是把电池重新安装一下,开机又可以进系统啊。进系统后一切正常,用一段时间就用这样。哪位师傅有这方面的经验给我点儿思路,谢谢
标签: 黑屏   阅读全文
这个晶振淘宝都买不到怎么办呢
这个晶振淘宝都买不到怎么办呢
换成4350进系统黑屏死机,不确定是不是这个晶振不匹配。原型号淘上找不到,不知道这个能不能代换呢?...
标签: 不触发   黑屏   阅读全文
系统主板维修故障
系统主板维修故障
HP 820 G1笔记本开机后开关键闪烁屏幕不亮,有时候闪烁4-5次屏幕亮了后有黑屏,然后再重复闪烁,电脑不能开机进系统
标签: 笔记本   维修   黑屏   主板维修   阅读全文
