当前专题: 有基带无服务
苹果7无服务,s5供电短路,取下电源就不短,这种情况...
答:换个电源,另外地线通病处理一下。[color=...
标签: 电脑维修   无服务   手机   阅读全文
iPhone6SP有串号有基带无服务,运营商搜不到,要检测...
答:检查功放的供电有串号有基带无服务大部分就是功放相关的问题。2063604手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
iPhone8P无基带无服务,更换射频用一天有基带但无服务,...
iPhone8P无基带无服务,小电源S1脚阻值正常,更换射频用一天有基带但无服务,考虑哪里?答:换一个射频试或者检查一下板头的分级接收功放。2061847[/...
标签: 电脑维修   iPhone8   无服务   手机   阅读全文
苹果7p修声音动大音频导致插卡无服务,不插卡无sim卡...
答:基带或者你修的周边出问题导致,仔细检查一下。20560692056070 ...
华为荣耀7C基带串号正常,能读卡,无服务故障维修
【故障机型】:华为荣耀7c【故障现象】:机器外观有磕碰,基带串号正常,能读卡,无服务。2054409[/...
标签: 无服务   阅读全文
苹果x有基带串号但插卡无服务,换过中频依旧,哪里还...
答:换个卡试一下,有测试架用测试架测试看下是不是中框有虚焊。[/align...
iPhone 8P重启有信号正常,打几个电话就无服务,重启...
答:先修通病板头功放,和射频[color=rgb(68, ...
5s 有基带有串号能手动搜索运营商,无服务
5s 有基带,*#06#有串号,能手动搜索运营商,无服务。4g版本。哪个芯片或者哪里是通病呢?插卡不是无sim卡,是无服务。关于本机能显示iccid。谢谢
标签: 无服务   阅读全文
iPhone7手机无服务无串号,是不是要干基带电源?
答:先修通病,对地值先查一遍。2039304手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992039305详情咨询...
标签: 电脑维修   iphone7   无服务   手机无服务   阅读全文
iPhone6 Plus 基带掉点导致无服务维修
手机无服务,摔的机器,刚开始是不开机的,修完开机发现无服务,基带版本 串号都是正常的,没有接收,首先考虑了一下2G 天线开关这些,直接都拆了换完发现还是...
标签: 无服务   手机   阅读全文
小米10车压,无基带无服务,无法上网
小米10车压,无基带无服务,无法上网
那就先修基带吧,这机子是高通x55外挂基带有单独基带电源,拆下屏蔽罩发现基带供电的电感松了,更换两只后开机测试基带出来了,但还是无服务,然后测试发现高频...
标签: 无服务   阅读全文
7有基带有串号,无服务无SIM卡来回跳
7有基带有串号,无服务无SIM卡来回跳
如题求助,有没有遇到过的兄弟解答下疑惑?
标签: 无服务   阅读全文
小米8信号跳变,无服务无基带、重起怎么办?
答:先处理射频。[color=rgb(68, ...
苹果8搬板后有基带无服务有时候信号满格,有时候无...
答:板头分集接收功放看一下。[color...
iPhone7P 有基带,无服务跳无SIM卡
今天找出来,还能开机 但无基带,卸了基带电源测量地脚无问题就装回去,然后有基带了,但是无服务跳无SIM卡, 有没有大佬搞过这种问题的,小白求个思路 ...
标签: iphone7   无服务   阅读全文
iPhone7P有基带,无服务跳
iPhone7P有基带,无服务跳
iPhone7P 有基带,无服务跳无SIM卡 机子是很久以前进过水,估计也是摔过的。今天找出来,还能开机 但无基带,卸了基带电源测量地脚无问题就装回去,然后有基带了...
荣耀8x基带串号都有,插卡无服务故障维修
荣耀8x基带串号都有,插卡无服务故障维修 【故障机型】:荣耀8x【故障现象】:...
标签: 无服务   阅读全文
8无基带无服务
8无基带无服务
8拆中频前有基带,拆完换了两个没基带,咋回事?
标签: 无服务   阅读全文
iPhone 8P 跳无服务,有基带,无串号怎么办?
答:射频,或者板头分集接收这些容易出问题的先处理。[/align...
标签: 电脑维修   无服务   阅读全文
这叫有基带还是无基带?上卡无服务
这叫有基带还是无基带?上卡无服务
196)]答:有基带无串号基带通病。...
标签: 电脑维修   无服务   阅读全文
