查看: 3390|回复: 2
小米10车压,无基带无服务,无法上网
发表于 2021-1-12 15:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看起来压的挺厉害的,不知道能不能开机啊!
拆下主板,上电发现可以开机,订了华星屏幕说明这个知识点(原机是华星的就用这个,更换屏幕版本要和叠板一起换)
屏幕到装上,曲屏就是贵,显示非常棒
装机测试时好发现无基带无服务尴尬了
那就先修基带吧,这机子是高通x55外挂基带有单独基带电源,拆下屏蔽罩发现基带供电的电感松了,更换两只后开机测试基带出来了,但还是无服务,然后测试发现高频功放没有供电,发现功放供电有问题,更换了,信号就出来,然后不可以上网,接着发现u1102虚焊了,重新植锡装上测试OK全部装机了!由于软件无法上传图片提示检查网络!这里就不传图片了,谢谢朋友们支持,多多送分哦!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-13 16:42:01 | 只看该作者 �
死里逃生,实在不容易
发表于 2021-1-15 22:32:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢会分享的朋友。
