查看: 2658|回复: 5
[维修求助]
7有基带有串号,无服务无SIM卡来回跳
发表于 2021-1-9 21:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求助,有没有遇到过的兄弟解答下疑惑?
发表于 2021-1-13 20:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
话不能说太早,又回来说会跳无服务,今天两次了。
发表于 2021-1-13 20:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小7就换了块电池,就无服务,无SIM卡反复跳,有调制解调器和串号,把基带电源弄了根线,还是一样,然后就换了背面两个ic,开始无服务,正在搜索,无SIM卡跳,没有了串号
手贱刷了个机,好家伙,激活不了了
看他们说点根烟冷静下或许会有思路,然后发现我不会抽烟,然后我就去做我最擅长的睡觉,在梦里想到了去弄下射频芯片,有大小俩射频,先搞小射频试试,然后串号出来了,再刷个机,可以激活了,左上角无SIM卡,插卡测试,不跳了,修复了,想了想,还是基带通病吧。小白就是小白。
发表于 2021-1-9 22:06:59 | 只看该作者 �
是不是摔过的机器,看一下主板背面,开机键  背面有两个小芯片,估计有掉点
发表于 2021-1-10 22:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看信号接收
发表于 2021-1-18 02:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小射频,通病。。
