技嘉Z77P-D3-1.1,安装镭风R9-270X-毒蜥-2GD,开机能进系统,但屏幕显示不不,试了F8E,F9E两个BIOS都不行~有那位大神知道怎么搞啊?万分感谢~ 技嘉Z77P-D3-1.1,...
众所周知,nec用的也是联想主板,甚至BIOS文件的md5也...logo刷成联想logo,我尝试了整个BIOS芯片全擦,然后写论坛上联想的BIOS,开机还是nec的logo 有谁研究过没
发个GXNV01 VER;A BIOS换桥刷 开机快,CPU是I9 8950HK 显卡 N18P-G0-MP-A1 1650.一切看图,需要的下载
我现在手头有台ThinkSystem ST58的服务器,主板是I3X0MS,但服务器的硬件兼容性差,想插个普通...现在想请教各位大佬,这两个主板的BIOS可以互刷吗?有没有试过的?
华硕主板刷机线-免除芯片刷BIOS-支持双BIOS主板-24mb bios-主板连接线主板bios刷机线华硕刷机线华硕bios刷机线华硕bios线华硕刷bios线华硕主板刷bios线 支持刷24...
再选择:从文件升级BIOS,然后点:下一步会然你选择BIOS的文件,注意这里要选原版的BIOS文件(官网下载下来没有修改的CAP文件),选择文件后会出现如图所示:...
之前有一个刷了错误bios的x99HD3主板,本来只是黑屏,主板是一直启动的。然后我用烧录夹刷了一个其他的bios,结果一开机就马上断电重启。我用电烙铁把bios拆下来...
AOC一体机主板BIOS,品牌杰微,型号 JW H310I,已重置ME可直接刷,开机AOC LOGO。另外这个主板貌似南桥爱坏,遇见两块都是一样南桥坏,表现为3V 5V 桥供电 内存...
X230升级i7不用刷BIOS 基本一遍#升级CPU#成功 同行给我X230T的升级i二次换过四个CPU每次都是电流跳动最后停在0.65不动 请问一下大神们X230T升级需要改 还是要...
刷bios之前先看看bios版本是不是318版本的,如果不是就检查主板温控电路。http://appatt.chinafix.com/pic/20250423/1745340074755486_552.jpg[/...
