佳能MG3580刷bios成功,校验也成功,装上后,打印机点不亮,是不是报废了?有一个细节,第一次安装主板的时候,有一根排线没插,会不会烧掉了?现在排线和插座都...
最近逛咸鱼发现一种《离线刷BIOS设备》,可用电池供电,移动式便携刷bios编程器,维修电脑再也不用搬来搬去的了,超级方便!按下开关全自动刷BIOS,清空写入校验...
事情是这样的,客户拿个笔记本来,BIOS上锁了,系统也上锁了,要破密码,装系统,报价了180元,本来以为是个平平无奇的刷BIOS解密 2234971备份...
用BIOS自带的QFLASH功能刷BIOS解决!不需要把BIOS芯片取下来刷!双BIOS的,!开机经常提示要不要还原BIOS然后重启?有时开机说要不要把副BIOS还原到主BIOS,点是...
请几天接了客户十多台840 G5解密,很快结束战斗,但是有两台死活不亮,电流在0.16左右...就是图二那个小电阻,200K左右,离BIOS芯片很近,非常容易吹飞或者移动位置
主板是这个型号ROG-MAXIMUS-XII-HERO-WIFI 官网下的BIOS 和原机备份的BIOS 刷多是效验错误 原机开机触发跑马00 刷了后效验不过焊上去不触发 刷了几遍多是一样...
我上电测试电流能跑到1A左右,同时有报警声一长三短,三短一长,我就在逊位上下载了BIOS,刷上后,亮屏了,但是卡在联想标志界面,就不走了,然后就关机想着进...
结果一刷BIOS,要求输入Bitlocker recovery密码。备份的Bios还原回去还是不行。如果客户说他硬盘里面有重要资料,让你赔就惨了。兄弟们注意一下。
本帖最后由 专心学 于 2023-10-9 19:27 编辑像这种南桥和CPU集成一起的更换需要刷BIOS吗 换过一个小米6代的 当时找了个i5的不好使 又拆了个惠普I3的 也...
如题,手上两张820-00164-a i5 的板子;...5250U,需要刷BIOS 么?我看到不少换cpu 帖子都是刷了bios 2.不刷,是能亮机的吧,只是进系统慢?路过的大佬,请赐教!
v0.2,据说是工程机,大半年前因为亮机慢,所以刷了好多次bios,之前可以正常亮机的,之后杀了一次Bios突然间就不开机了,然后经过一番排查,锁定在CPU供电没有...
