今天修到一块ASUS台式主板诊断卡跑码跑26了,插上集显不还不显,我想了下就插上独显,独显就显了,然后我就上电打了下VGA的R G B 都有波形 行场就没有 追了下线...
今早收到一CQ40 AMD 独显的机器 不显示 刚拿来时电流时1.7多 但不显,于是去刷BIOS 还不行 AMD的板子北桥坏的比较多(自认为)就去压北桥 压回来后上电电流1.1...
在此请教各位高手,我接手两台HP NC6400独立显卡机,电流跑0.9,不插内存都一样电流0.9。基本电压都有,CPU 1.07V 内存1.87V 北桥1.26V 显卡1.07 V 我已经换过...
顶星 C61主板 集成不显示 插独立可显 后来又几个月吧独显也不显了。插PCI的显卡能显示 BIOS刷了下能读不能写 换好的BIOS 能写,还是集成不显 独立也不显示。代码...
最后跳到1.0不动了,有时也到1.02不动,无显示。我一开始 重新加焊了显卡 无显示,老样子,第二遍重新植球,仍旧不行 第三遍又是加焊,还是电流到1.0或者1.02 ...
如题:梅捷大板,分南北桥的,集成显卡能显示,上独显却不行 用PCI-E假负载槽打过阻值,AD全一样,槽上电压都有,复位也有,只是打不到时钟那两脚有电压,此槽上...
集成显卡可以显示,插上显卡诊断卡可以正常跑码,打AD线都正常,电压正常,就是VDDQ不插显卡是3.3V插上显卡也是3.3V,按正常应该插上显卡是1.5V,可能问题就出在...
5583独显7300本子使用中由于散热问题烧了fds6675,更换后使用正常,出现一奇怪故障就是开机时间有时正常,有时停顿,观察都是在正点不走时只走分,比如到20:59后...
