当前专题: USB3.0不能用
华硕X555L WIN7装USB3.0驱动死机通病
测试好久终于发现是在安装3.0驱动后 立马死机[/...
标签: win7   阅读全文
请问USB3.0如何打组织判断好坏?
请问USB3.0如何打组织判断好坏?
RT 请问USB3.0如何打组织判断好坏?
阅读全文
主板前置后置USB3.0都只能运行在2.0下
一块技嘉的H77,主板U口不管前后,都只能在2.0下工作,在WIN7下插入U盘会提示可以更快速地执行,重新安装驱动也不行,是系统问题吗,还是主板硬件的问题。
标签: win7   阅读全文
GA-P61USB3-B3_REV 1.0不触发维修
恢复3.3V,S3出来了,触发也能跑码了,本来Q31不想装回去的,后面测Q32,B极0.8V C极还是5V,没有能力拉低C极,就不让Q31当冤大头了,找了个三极管把Q32换了,...
标签: 维修   不触发   阅读全文
V星 Z97 GAMING3 MS-7918 1.0 USB检测过流15秒关机...
测Q51、R720电压是正常的3V多,测R351只有0点几,用表笔测了下无穷大,明显断线。 16751111675112 飞线有点远,为了美观...
标签: 飞线   阅读全文
联想Thinkpad edge e545 只能用USB3.0设备求助
鲁大师,驱动精灵等等都试过了,还是解决不了问题,只有我的系统U盘(USB3.0的)插左边三个USB3.0接口都可以用,其余2.0的设备插哪个口都是无效的,系统也不提示...
标签: win7   win10   刷BIOS   阅读全文
P41T-USB3L_R.1.0电路图
P41T-USB3L_R.1.0电路图
P41T-USB3L_R.1.0电路图 1671468
标签: 文件   阅读全文
USB3.0 烧了,USB芯片烧了,会烧CPU不,
USB3.0 烧了,USB芯片烧了,会烧CPU不,有个机器,芯片拿了,各数据阻值都正常 就是不开不了机
标签: 开不了机   阅读全文
DELL N5110 USB 3.0不能用 详细上图解说
看了下说是叫什么UPD720200,反正我找了半天是没有找到{最后才知道这款USB3.0小板有两种,下面有图} ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
出5个256G优盘 USB3.0写保护
出5个256G优盘 USB3.0写保护
255)]不能开DDR速度(写85,读100),不掉盘不掉速。 这样的...
标签: 214   阅读全文
华擎ASROCK_H61M-DG3_USB3_R1.01(70-MXGNU0-A01)点位...
华擎ASROCK_H61M-DG3_USB3_R1.01(70-MXGNU0-A01)点位图1642165
标签: 文件   阅读全文
索尼 112t mbx-240 usb3.0bios求助,哪位大哥有,花钱...
板子被我误刷了usb3.0bios貌似有影响,到处找不到这玩意,读卡器旁边u220 64kb 哪位大哥有这个板子帮我读一个,现金购买1640692
标签: BIOS   阅读全文
电脑的USB3.0接口怎么用万用表测量电压和对地阻值
各位老哥,昨天系统叮咚一声鼠标就不动了,过了一会又好了,我想测...可是USB3.0接口多出的5个脚怎么测量,还有兼容USB2.0的那4个脚和之前USB2.0接口的测量一样吗
标签: 电脑   阅读全文
GA-H61M-USB3-B3-JP_R2.0电路图
GA-H61M-USB3-B3-JP_R2.0电路图1634002
标签: 文件   阅读全文
求蓝天P870DM2 usb3.0主控芯片程序
标签: 芯片   阅读全文
ThinkPad T430i USB3.0接口维修(VCC与GND短路)
重新开机后,屏幕无法无法调试分辨率,之前用来调试的USB3.0接口无法工作,并且在它附近的另一个USB 3.0接口一样无法工作。这下糟了,这是工作用笔记本,一旦...
标签: 笔记本维修   阅读全文
p8h61mlx3plusr2.0解决usb15秒关机
BIOS不是万能的,先查USB_OC#电压是不是正常的3.3V,是的话可以尝试下 我手里有两块一样的板子,一块是USB15秒后关机,测量USB_OC#正常...
标签: BIOS   阅读全文
三星usb3.0 接口 这种板 改 sata 接口的吗
m8u-539b-rev.01 这种板 能有sata 接口的吗 或是怎么改成 sata 接口 我要转接成SATA
标签: 三星   阅读全文
X84H K43LY USB3.0 BIOS
刚看到有人到找这个,刚发现我手上有这个板,现在上传分享出来
标签: BIOS   阅读全文
华硕A84S跟X84H 3.0USB程序谁有啊?
两台华硕本子都是3.0USB不能用,2.0能用,换了控制芯片还是一样,旁边的八角3.0USB的BIOS芯片程序谁有啊?有的还望告知,感谢!
标签: usb不能用   阅读全文
