当前专题: USB3.0不能用
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
直接下了个3.0驱动上去,重启,系统下也可以识别了,晕了,那之前BIOS下为什么不能识别到啊.客户急着用,先2.0用拿走了。我看客户下次还拿不拿过来换3.0,不然这...
联想CFM1D3M V1.0主板usb2.0和3.0都不能用,测量无5V...
今天遇到一块联想CFM1D3M V1.0主板usb2.0和3.0都不能用,测量无5V电压,解决如下:将IO 42角旁边的电阻用一点锡直连,解决问题。
标签: 主板   联想   阅读全文
西数2T2.5寸 USB 3.0 移动硬盘 单价280元
...191754619175531917552191755119175501917549[/...
标签: 微信   阅读全文
联想 A75M 刷BIOS USB3.0不能使用
两块主板 刷过 都是 这种情况。下了 好几个 都不行。什么问题 有碰到 搞好的吗 http://appatt.chinafix.com/pic/20191212/1576143428746428818.jpg
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本主板上面的USB3.0接口怎么焊接的
我的联想g50-80笔记本插usb3.0只有usb2.0的速度,而且提示我“该设备接USB3.0接口速度会更快”,win10,win7打官网驱动也没用,所以我觉得可能是脱焊了。...
标签: win7   win10   阅读全文
西数2T 2.5寸 USB3.0 移动硬盘 1个 单价370元
https://item.taobao.com/item.htm?id=609299363188西数2T 2.5寸 USB3.0 移动硬盘 1个 单价370元 测试ok,无坏道,图片实物图,包邮 收货及时确认!
标签: 硬盘   阅读全文
V星B75A-G43 USB3.0无法用
V星B75A-G43 USB3.0都无法用,怎么修理,其它USB2.0都正常
阅读全文
受论坛帖子启发,成功修复V星ZH77AG43 USB3.0叹号
V星ZH77A-G43主板故障:1895845USB3.0感叹号,装3.0驱动能装成功,但是用不了。重启还是感叹号。故障分析:主板2.0没问题,只是3.0的问题,...
标签: 芯片   阅读全文
联想S410P 板号 12293-1 系统下USB3.0不认设备,完美...
一客户介绍他的朋友来修本子,说是USB不能用,开机win7系统,进到桌面,右侧的USB2.0插上U盘读取正常,插上鼠标也可以用,左侧两个USB3.0插U盘没有反应,右下角...
标签: win7   win10   win8系统   usb不能用   阅读全文
USB3.0接口问题
USB3.0接口问题
大家好,今天接到个神舟战神笔记本,这笔记本左边,右边,后边分别都有一个USB3.0接口,左边和右边的都没有用了,左边的USB3.0接口,中间2根数据线,一个是好的...
usb3.0驱动怎么也安装不上
usb3.0驱动怎么也安装不上
难道要换桥了?http://appatt.chinafix.com/pic/20191025/1571976432095217_633.jpg
标签: window   阅读全文
有师傅遇到过USB 3.0接口接USB2.0设备不识别的吗
各位师傅好:最近遇到一个奇怪问题 一台收银机找不到USB2.0接口 发现USB3.0可以使用 USB3.0U盘可以使用 接上鼠标就会出现未识别。设备管理器里也只有USB 3.0有关...
标签: 芯片   阅读全文
联想ideapad 710s 右边USB口只能识别3.0设备
一台联想ideapad,左边USB3.0口可以正常识别usb键盘鼠标 2.0u盘等等,右边usb3.0口只能识别3.0 设备如:3.0U盘 插入鼠标,2.0u盘都没有反应,没有发现硬件 测量了...
标签: 供电不足   阅读全文
X280换键盘1分钟搞定 插拔式USB3.0接口
X280换键盘
阅读全文
请教一下移动硬盘接口的MINI USB3.0接口定义是怎么的...
USB3.0接口定义是怎么的,查了半天都不太清楚!1863027 1863028
标签: 硬盘   阅读全文
简单分析华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板USB不能用
华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板 USB接口不能用 故障分析-不是单的接口不能用那就和接口无关 在裸机的时候也不能用那么和驱动也无关-那么问题就可能是USB处理芯片的...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉B85M-D3V REV:2.0 掉电及USB口各别不能识别
技嘉B85M-D3V REV:2.0 故障一:上电掉电风扇转一下就停,原因为12V电压检测电阻变损坏,更换后...USBOC_R为0.62V不正常,正常为3.2V,更换UR3\UR4后,故障排除!
标签: 掉电   阅读全文
b75m-d3v USB3.0不能用
b75m-d3v USB3.0不能用
GA-b75m-d3v USB3.0不能用.USB2.0正常,USBOC_F/R有3.3V,USB供电正常,数据对地正常。就是USB3.0不能用 这个是桥问题吗?
标签: 问题   阅读全文
N410 USB3.0 无法识别
N410 USB3.0 无法识别
N410 USB3.0 无法识别 在PE和BIOS界面可以用 一进系统就没用了 系统已经装过了 没用 BIOS也刷过了 还是依旧 USB五V正常 啊 没思路了 哪位大神教教维修小白 ...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
凡达克 2.5/3.5寸 USB 3.0 sata 硬盘座 无线
支持至3TB 外部传输接口:USB3.0&Wi-Fi 802.11 b/g/n 内部连接接口:SATA 硬盘装置规格: 2.5寸/3.5寸 ...
标签: 手机   阅读全文
