当前专题: USB3.0不能用
n5110 usb3.0改2.0
n5110 usb3.0改2.0
之前是 所有 usb不能用 usb数据 只有 7 换了 桥 570 正常 但是usb3.0 2个都不能用 怀疑 3.0 转换芯片没有 然后客户着急 直接 4根线 解决1133898[/attach...
标签: usb不能用   阅读全文
联想CIH61MI V1.0背面H61H2-LM3 V1.0 USB不能用维修
如题,测试供电5V有,这个主板只有这一组USB不能用,南桥应该没坏,拆掉8脚供电芯片短接后还是不行,看到坛友说CHOKE5 CHOKE6损坏也会导致USB不管用,拆掉后用0...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉GA-P61-USB3-B3 BIOS v1.0
标签: BIOS   阅读全文
GA-P55-USB3L REV1.0
GA-P55-USB3L REV1.0
GA-P55-USB3L REV1.0 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
SSK飚王锐锋U盘高速USB3.0 32gu盘不识别
SSK飚王锐锋U盘高速USB3.0 32gu盘11181541118155跟随我好几年,去过咱们强大的基地,安装过无数的软件,系统,于今天9时...
标签: 福禄克   U盘不识别   阅读全文
华硕Q550L改WIN7装USB3.0死机
今天接到客户笔记本一台,原版WIN8,说改WIN7,改WIN7只要一装USB3.0驱动就死机,不装USB3.0主板U口全都不好使,大神们,有遇见这种问题解决办法吗。
标签: win7   阅读全文
金士顿U盘 USB3.0 真假识别
金士顿U盘 USB3.0 真假识别
现在的U盘质量真让人担心,大家说说有什么好的方法能够辨别真假?
标签: U盘   阅读全文
ga-b75m-d3v r1.1关机变重启,usb2.0不能用
技嘉b75m USB不能用。其他都正常。查USBOC_R为0V,正常3V多。对地电阻仅400多欧,查相关电路UR4, 15K阻值变小只有400多欧,换了USB能用,关机也不重启啦。UR4位置...
标签: usb不能用   阅读全文
ASUS K43SV Rev3.0(N12P-GV-B-A1)BiOS+ROM USB3.0 OK....
1111016
标签: BIOS   阅读全文
1110628
标签: BIOS   阅读全文
N5110 独立 usb3.0 不能用
N5110 独立 usb3.0 不能用
usb3.0 不能用 没外接 有5v 接了外界以后剩下 1v 左右 拉供电没效果 刷bios 解决 希望对大家有帮助
标签: 刷BIOS   阅读全文
ROM usb 3.0 asus k53sd v2
ROM usb 3.0 asus k53sd v2 ok
阅读全文
联想Z400 USB 3.0 不能用
联想Z400 USB 3.0 不能用
USB3.0 用不起,进bios也不能用
标签: BIOS   阅读全文
a43s 板号k43sv rev3.0 独显卡8显存intel USB3.0 bios
今天客户拿过来的 华硕a43s 故障是按开机键以后重启几次才能亮机 讨论上看了一个帖子 他说USB 3.0芯片的晶振拆了就好了 然后刷usb 3.0 的bios 就好了 我也刷了...
标签: 华硕   阅读全文
Qosmio X770 LA-7191P Rec.1.0 EC+PCH+USB3.0 亮鸡...
1.jpg东芝 Qosmio X770 LA-7191P Rec.1.0 主板图: 10818091081811主板号:1081808 亮鸡...
标签: 222   阅读全文
k43sv usb3.0 bios
k43sv usb3.0 bios
解决k43sv 启动4次才开机USB3.0 BIOS
标签: BIOS   阅读全文
华硕A43S 8显存 板号K43SD 4.1主BIOS+USB3.0bios
测试好用,修完机器测试2天后机器没问题,分享给大家
标签: 华硕   阅读全文
DELL N5110 USB3.0 是有这个芯片控制供电的
今修一DELL N5110 笔记本,因图纸中没有USB3.0小板部分,经查是有这个芯片转换USB供电的1065996
华硕K53S 大短路和USB3.0程序问题
插电不短路了,可是按开机键会掉电3次有时4次才亮机,不知道为什么会这样,看到论坛里说USB3.0芯片的程序坏也会这样,就下了个程序刷上就好了。谢谢 就这样。有...
标签: 华硕   阅读全文
联想U310,USB3.0的奇怪症状
联想U310,USB3.0的奇怪症状
两个USB3.0均不能使用。与系统、与驱动无关,插入启动U盘,在BIOS中都不能认出,在启动菜单中没有。Win中,插入U盘,有时无反应,有时提示不能识别。经验证,很...
标签: BIOS   阅读全文
