当前专题: USB3.0不能用
Dell N4110小板USB3.0接口不好用!
USB3.0接口差坏了,我一看果真插坏了,当天直接从北京订购接口,顺丰到付,接口到了,抽空焊接了一下,USB3.0 九根针焊接有一定的难度,风枪和电烙铁要同时配合...
标签: 电烙铁   刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-Z77-HD3 ver:1.0 PS/2 USB不来
1203277是网吧拿来的 ...USB全部正常进系统后不能用 装系统在U盘选择菜单位置就不能动了 PS/2 和USB都不能动了,选择进2003pe 和w8pe都不能选择
标签: BIOS   通病   阅读全文
江湖救急,华硕A53S USB3.0芯片与其BIOS中间的电阻
本帖最后由 fengyunyi 于 2016-12-1 21:50 编辑 谁手上有华硕A53S(K53SD)的板,帮忙看下掉了两个什么东西。开机掉电四次才正常,想吹下BIOS写程序,...
标签: 华硕   阅读全文
N410 工厂BIOS 专用WIN7 识别USB 3.0
N410 工厂BIOS 专用WIN7 识别USB 3.0 亲测 买的 BIOS 12293-1S亲测 开机速度快 秒度USB 3.0 无线 等各功能正常 大师修改的
标签: win7   开机速度   阅读全文
华硕ET2220I不认USB 3.0 和有线网卡
客户拿一台2220I 本来是掉地上屏坏了,重影,换屏线好,换玻璃屏和硬盘也坏了,换上做系统,完了不认有线网卡和,USB 3.0,后来刷8M 的BIOSE 好的[url=...
标签: 222   阅读全文
CM3A76ME VER:1.0所有的USB不能用
CM3A76ME VER:1.0所有的USB不能用 没有找到一样的管子...
标签: usb不能用   阅读全文
HPtpn-q113 笔记本USB3.0可以用,2.0用不了维修案例
现在是2.0不能用那就着重排查2.0这一块,先测阻值 只有490欧左右,感觉不对,左边好的USB是通过一个11914771191478rp3直接和...
P8H61-M LX3 PLUS R2.0 USB过流保护掉电维修
一、其中有一个5V分压的电阻坏,接5V的是4.7KM,接地是8.2KM,是4.7KM的电阻变大了...引起检测不到电流掉电。二、位置是
标签: 维修   掉电   阅读全文
V星ZH77A-G41主板USB3.0故障修复
惊喜是块好板但装系统后发现USB3.0不能用,U2.0能用 于是卸载掉驱动,再装上一个。重启依然无效。[/size...
标签: 回收   阅读全文
求助华硕K43SV 原厂bios 和USB 3.0接口附近的EEPORM...
我这个不触发刷bios好了 接口开机要掉电3次才能点亮 每次都是 据说是USB 3.0接口的ROM资料的问题 求助有的备份个给我 谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本吸入式光驱接在USB3.0硬盘盒上电脑不识别求助
sata接口对应,另外单接了USB供电,供电亮灯有动静,移动硬盘盒USB连电脑没反应,设备管理器里也没有感叹号等等,连硬盘就识别usb高速…… 光驱sata接口定义供电...
威刚16G U盘,USB3.0,IS916主控,双面闪存,数据恢复
一只威刚16G USB3.0 U盘,故障是主控发烫,不认设备 经查供电、数据线对地阻值基本正常,主控是IS916(不是带EN后准),外围电容都测量过,有一个阻值很小,拆下...
标签: 数据恢复   阅读全文
联想N410笔记本不识别USB3.0
联想N410笔记本不识别USB3.0
联想N410笔记本USB3.0能进PE能在BIOS里识别到U盘就是进入了系统就是不行了, 测了USB各项阻值都正常,因为这个机器是桥U和一很多人会问这个怎么不去干桥,这就是...
标签: 开机速度   刷BIOS   阅读全文
神舟K480 USB3.0 芯片型号求助!
有谁修到神舟K480这个机器的时候帮忙看下USB3.0 这个芯片型号,谢谢大家了
标签: 芯片   阅读全文
U盘USB 3.0 接口定义图
U盘USB 3.0 接口定义图
U盘USB 3.0 接口定义图
标签: U盘   阅读全文
software fix USB_3.0 k43 k53.
阅读全文
K43SV USB3.0 BIOS
K43SV USB3.0 BIOS
开机灯闪三次才能显示 刷这个包好 K43SJ 一样可以通用的 是一个 FM25D的 小芯片
标签: 芯片   BIOS   阅读全文
金士顿 32GB DT106 USB3.0 U盘 拆解
USB3.0。 1138404 两个月能撸到这...
标签: 芯片   阅读全文
K43SD 版号4.1 原 USB 3.0 BIOS
反复重启 已刷亮机 放心下载~已OK
标签: BIOS   阅读全文
华硕K53SD USB 3.0 BIOS
华硕K53SD USB 3.0 BIOS 希望对大家有用 自己刷过 确认能用
标签: 华硕   阅读全文
