华硕b360m-plus gaming s主板没有VDDQ内存供电维修过程如下。内存插槽无1.2V供电,MOS上管D级5v供电正常 G级只有0.2V 不正常,检查内存UP1540P芯片第5脚VCC供电...
开机不显,指示灯三白二黄,内存不过。在内存条上测电压,无电压,测内存5V供电,无电压,测对地阻值0。2290350 打开图纸,找内存+5V_BULK_...
接机测试能触发,电流0.33A左右,除内存1.2和VTT0.6之外全部供电正常,内存供电芯片型号为LV50282282948[/attach...
上电无内存1.2v,查到2.5没有,开启只有0.6,找开启条件,又是一切正常,换rt7276,开启正常了。开机,无CPU供电,刷了几个BIOS,故障依旧,把asp1401b,查一圈...
R*.0外侧内存始终自动重启,查各种电压,正常,最后看CPU是G1820,换其他CPU,i3-4130,竟然外侧内存正常了,再多换几个也正常。换几个内存也正常。差一点大动...
55来回跳,测了内存条件,电压正常,别漏了SMbus,回头看看能不能给你们补个波形,心想赌一把bios,结果干下来上809H就报错 扔了料板找个新的,试了几次能进系统...
结论:不过内存。第一步:查内存供电,内存三个电压,主供电1.2V、VDDQ_VTT 0.6V、VREF基准电压0.6V 发现没有VTT电压0.6V。第二步:查供电芯片工作条件,此芯片...
发现内存供电部分大面积进水 测量公共电压短路,内存供电1.5V短路 都只有0欧。拆掉MOS管公共电压不短路了,更换了两个MOS管和J7管理芯片。但是发现内存供电1.5V...
内存插槽120Pin/240Pin(右下1,右上1)如果电压偏低,会导致蓝屏、死机、集显花屏、内存不过。e.VTT_SPD(右上4)3.3V f. SM_VREF 给CPU内部内存模块提供供电,...
内存VPPDDR2.5 0V 开启 2.VDDQ1.2 0V 开启3.CPU VBOOT 0V。故障原因显而易见。修好1。2和3的电压自然出来。VPPDDR2.5 电源芯片PU502是AMCG(NB671...
闲着没事 手上有一张杂牌的h81 外侧内存槽能亮 内侧的卡。修修看。插了ddr3的测试卡 打到一个点位发现无阻值。于是下载了个h81华擎的点位 对照这个点位是cpu座的...
