当前专题: 笔记本电源
联想笔记本电脑接上电源就关机不开机
联想笔记本电脑接上电源就关机不开机
笔记本电脑单用电池一切都好,插上适配器立马关机,插着适配器电源指示灯也不量,不开机,电池新买的没问题,适配器估计也没有问题。请问一般情况下是哪里出问题...
小米笔记本电源接口烧
小米笔记本电源接口烧
给需要的人 电源接口引脚烧掉了 板号 15315-2 勿喷
华硕GL553VD笔记本插电池可以开机,拔掉电源后电池也...
一台华硕笔记本,待机芯片BQ735附近进奶茶,清理干净,修了可以开机,可以充电,发现以下问题。1、单独用电池无法开机 2、接上电池,再接上电源可以开机,触发后...
联想yoga等异形电源口笔记本维修的一点总结
20v,5v输出,但不是同事输出两组电压,是插笔记本的时候是输出20v,这里要重点说明的是:输出20v其实不是靠笔记本来检测的,是靠接笔记本与电源之间的电源线来...
标签: 笔记本维修   阅读全文
车载电源一样可以给笔记本供电
车载电源一样可以给笔记本供电
本帖最后由 我的泪为谁飞 于 2019-3-17 11:49 编辑华硕笔记本19.5v与12v通用电源方案 车载电源一样可以给笔记本供电1821108...
可调电源在笔记本中维修中的应用(除新手可略过)
直接上主题,我们知道在笔记本维修中可调电源是不可或缺的工具,它帮助我们在维修中判断一些大体故障,缩小诊断范围极有帮助。原理是因为在笔记本上电和跑码中...
70笔记本 进系统后不充电,关机后拨插适配器电源头又...
本帖最后由 5605245 于 2018-10-8 12:12 编辑联想G40-70笔记本 进系统后不充电,关机后拨插适配器电源头又可以充 是怎么回事?就是说 当第一次插适配器...
苹果A1278笔记本电池不充电 电源指示灯不亮故障维修
【故障现象】笔记本电池不充电,电源指示灯不亮。1771752 【故障分析】先修指示灯,要想指示灯亮,充电IC检测到...
标签:    阅读全文
DELL笔记本V5470 提示:0%可用,电源已接通,未充电 ...
本帖最后由 5605245 于 2018-8-30 22:04 编辑DELL笔记本V5470 进系统后查看电池 提示:0%可用,电源已接通,未充电,帮看看测试图是说明电池坏了吗?...
SONY笔记本 显示充电 不进电 拔掉电源立马关机
接到一台SONY机器。...笔记本不充电专题:...
lta803n笔记本电源维修经验
lta803n笔记本电源维修经验
故障现象插电空载电压19.5V带负载电压马上掉下来。再次插电变为1.5V以后每次都是1.5V.LTA803N第10脚正常...
NEC 笔记本电脑 AK3 电源开机暗屏,只用电池开机正常
NEC 笔记本电脑 板号:AK3 电池开机正常显示 电源或电源+电池开机都是暗屏,[font...
雷神笔记本用电源 正常 插适配器就蓝屏
雷神笔记本用电源 正常 插适配器就蓝屏
雷神笔记本用电源 正常 插适配器就蓝屏 什么问题
DELL 15-5543笔记本 插上电源0.4A,按开关无反应
本帖最后由 虚拟人 于 2017-10-4 10:36 编辑1585771接同行一台笔记本 DELL 15-5543,插上电源电流跑0.44A,按开关无反应,触摸大法全...
DELL 笔记本3V5V电源管理芯片
DELL 笔记本3V5V电源管理芯片
DELL 笔记本3V5V电源管理芯片,芯片上写的3F能用什么芯片代用,谢谢。
笔记本电源接口指示灯不亮 开机报错0190
笔记本是比较老的thinkpad E520,坚挺的用了5年,现在开机出现0190报错,然后自动关机。开始怀疑是电源挂了。看到电源接口的小绿灯不亮了,找来了试电笔发现电源...
标签: 开机报错   阅读全文
华硕FL5000C笔记本电源1.0不显示
板载I7的CPU,板载内存的,板号是:X550CC REV 2.0的,电流只上到1.0,而且是不跑的一下子就电流就到1.0了,BIOS刷过,也屏蔽过析载内存也不行的,各个电压都...
笔记本电脑,电源供电就触摸板不灵活,电池供电,就...
笔记本电脑,电源供电就触摸板不灵活,电池供电,就正常,哪里的问题?
联想U460 笔记本 亮度调节 失控,需装电源管理驱动
外地客户发过来 1台 联想 U460 笔记本1台,客户先打电话说的故障是:用电池 屏亮度正常,插上适配器后,亮度自动变成最暗,无法使用,进PE 亮度正常;...
苹果笔记本A1466 电源开机,电池不开机,不充电怪咖!
苹果笔记本A1466 电源开机正常,电池不开机,不充电怪咖! 接到此机还是五一左右,在这已经半个多月了。没有什么特别的...
标签: 电   阅读全文
