当前专题: 笔记本电源
hp笔记本cq40用电池可以开机电源不行
HP笔记本CQ40用电池能开机,用适配器开不了,此机是不是用可调电源不能开机啊,还有电源口的指示灯没亮,可是有在那个电源口处的 4407处我量都有19V。是怎么回事...
惠普笔记本稳压电源不能用
惠普笔记本稳压电源不能用
惠普笔记本稳压电源不能用 我每次修惠普笔记本像6515B型号的都不能用适配器还有一个6V的电压 不知道有什么办法让稳压电源也可以用这种HP的机型上 大家帮忙
稳压电源电压调高了笔记本一般会坏那些部件
稳压电源电压调高了笔记本一般会坏那些部件,有没有相关的案例~
笔记本主板电源概论-仁宝科技
笔记本主板电源概论-仁宝科技
把PDF 分压为2个压缩包164657164656
华硕笔记本电源接反了怎么办?
华硕笔记本电源接反了怎么办?
把电源适配器插头正负极接反了充不上电!插头旁边有个二极管烧了,怎么办啊?ASUS Z92J 的本本!
我的笔记本电源里面总是吱吱响,不知道怎么回事?...
神舟的笔记本 又两年了,这样吱吱响对电脑有影响吗?
笔记本电源切换电路电池和适配器是怎么切换的
笔记本切换电路中用到的控制芯片是开机芯片吗 电源管理芯片,电源控制芯片,PEMH4,书上写的我有时都不理解了。主要就是电池和适配器怎么切换,如果能用图表示,...
维修笔记本时可调电源怎么调到合适的位置
维修笔记本时可调电源怎么调到合适的位置
我是超级bird 希望大家说的详细点好吗?
HP笔记本电源维修一例
HP笔记本电源维修一例
这个电源就是一次回路的大电容一脚开焊导致一次的13N50击穿,保险熔断。换了就好了。借帖发一下开盖过程: 从电源输出的地方插入一字批,顺时针、逆时针即可开一...
笔记本电脑使用外接交流电源问题
笔记本电脑使用外接交流电源问题
请问一下,在使用外接交流电源时,是先把电源适配器的输出接入电脑再接入交流220V插座,还是先把电源适配器接入220V插座后再把适配器输出的直流电源接入电脑的DC...
dell笔记本电源适配器的问题
dell笔记本电源适配器的问题
一台型号为PP01L的DELL旧笔记本电脑,故障为接上适配器电源,主机不通电(充电池已不能用)。留意到,当适配器接上主机时,通电瞬间,适配器指示灯一闪就灭。把...
笔记本电源适配器 拆解
笔记本电源适配器 拆解
本帖最后由 亿威 于 2010-3-11 15:19 编辑客户原来的笔记本电源适配器坏了,自己从淘宝邮购了一个回来,线是断的 PS:这个适配器电流大,用万能适配器...
IBM T40笔记本用多功能电源可充电,好的电源适配器却不...
T40笔记本是用户在家一直用适配器用的,昨天临时出门,适配器忘了插,导致本子电池的电用完,然后用适配器就不能充电了,这怎么回事,望有经验的朋友指点一下
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机
笔记本只能用电池开机了,外接电源不能开机,但是用电池开机后插上外接电源,把电池拿下来电脑能继续工作!求解 此问题挺普遍的,网上有很多,大家给分析总结下 ...
笔记本接上电源就不能关机;谁遇到过给说说
用电源适配器时不能正常关机;XP系统;系统那里点关机但是关不了;而是重启;点重启还是重启;直接按电源开关也是一样;把外接电源去掉只用电池时一切正常;查过...
大家碰到过电源板引起笔记本蓝屏的现象吗
大家碰到过电源板引起笔记本蓝屏的现象吗
把该引蓝屏的的故障都试了一遍,没有解决,后来拿到一同行那,也没查出什么问题,就还给他了,几天后联系客户,他说在二手市场修好了,告诉他机器故障是电源板...
常见笔记本电源管理芯片型号
常见笔记本电源管理芯片型号
=笔记本电源管理芯片= ADP3421/ADP3410/ADP3205/ADP3180/ADP3806/ADP3203/ADP3020 ADP3170/ADP3188/ADP3181/...
笔记本有时无法开机,需拔掉电源(或电池)后重插才能...
笔记本有时候按下开机键没有任何反应,需拔掉电源(或电池)后重插才能开机。如何解决这问题?
拆解笔记本全密封电源适配器 绝招
拆解笔记本全密封电源适配器 绝招
134071
求助!联想笔记本电源适配器!
求助!联想笔记本电源适配器!
联想笔记本电源适配器中R5烧坏,谁知道是多大的啊?能提供DAP6A芯片的外围电路图最好了!谢谢啦~
