当前专题: ASUS 屏蔽板载内存
X550JD
X550JD
你们好 求给位大神 求助下 ASUS X550JD 2.0 820 的显卡 求 怎么屏蔽 板载的内存啊 不商店 还了住供电 现在又 不过内存 有什么地方短接 就可以屏蔽内存没有啊 ...
标签: 显卡   阅读全文
asus w519l x555ld 2.0点位图BIOS屏蔽板载维修一例
抱试试的心态刷了一个BIOS我曹显卡供电出来了,电流停在0.54,有希望了,妈的还是不显示,摸内存颗粒发热,以前修过很多华硕的板载内存坏的于是开始屏蔽板载内存,...
标签: 自动上电   屏蔽板载内存   阅读全文
asus 版号 x550cc rev2.0 0.9不显示、
本帖最后由 小胖子 于 2017-1-6 21:08 ...用示波器打板载内存。波形一闪而过。华硕板载的内存容易坏。毅然决然的把他给屏蔽了。电流刷刷的上到1.04.就显示了。
标签: 华硕   阅读全文
ASUS X550CC 2.0版本 BIOS 不带板载内存
有线网卡有感叹号 后来网上下了个 备份的BIOS 刷在 买来的板子上有线网卡 就好了 然后听说这种板载内存可以用BIOS屏蔽不自动可行不 所以备份这个不带板载的BIOS...
标签: BIOS   Mac   阅读全文
ASUS X550CC主板求助
ASUS X550CC主板求助
刷了两三个BIOS还是一样,然后搜寻论坛,大多都是有内存标签版号,有换EC旁103电阻,有飞内存供电线的,还有屏蔽板载内存的,都试过了,还是一样的故障。...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS X45VD无待机维修至触发上电0.9不显精修
3V没出,刚开始以为待机还有其他问题,按下开机键上电了,电流0.00-0.35-0.85-0.90-0.85停住,看到这电流立马想起板载内存了,找到内存屏蔽点4号位电阻移到1号位...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS X550LD REV 2.0 四代平台屏蔽板载内存方法
疑似内存不过,这两年修过不少ASUS板载内存坏的,这款机倒是头一次遇到,查查了资料,无此板屏蔽板载内存方法。于是先上论坛碰碰运气,结果搜索了一大圈,只有...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS X555LP 不跑马维修
ASUS X555LP 不跑马维修
ASUS X555LP rev 1.1 开机电流停在0.5不动 各电感电压都有了 BIOS刷了N个 显卡也加焊过 一样的故障 这个是板载内存的 怎么屏蔽板载的内存 还有有没人修过一样...
标签: 维修   BIOS   显卡   阅读全文
ASUS K550J 版号:X550JX 如何屏蔽板载内存
11383941138393集成内存烧了个不知道那个,求教中!补充内容 (2016-8-27 14:52):已修复。换了2个内存块
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
求ASUS X55VD BIOS REV 3.1
本子是跑到1.2掉电,在论坛上看很多都是屏蔽板载内存好的,我的屏蔽了不装内存不掉点,装了还是一样问题,这应该不是板载内存的事 想找个BIOS刷刷。可惜论坛上...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
asus x452e如何屏蔽板载内存
asus x452e如何屏蔽板载内存
X452EA的机子,进水,板载内存被坏了,内存用风枪取掉,外加内存却不能点亮机子,有人说可以屏蔽板载内存,却不知怎么屏蔽,有大师知道的分享下,谢谢
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
现在的新机器越来越难修了,维修还怎么搞下去呢
又外接内存,屏蔽板载内存还是不行。加焊了显卡,CPU还是一样,搞了两天没一点头绪。扔哪里了,没心情,也没时间继续搞 昨天来一天联想G40-70M,偶尔能开机进...
标签: 刷BIOS   屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS Y581C板号:X550CC开机后死机
在论坛上搜了一下说这个主板板载内存容易坏可以改一下屏蔽板载内存,按照论坛上所讲的改了但还是一样,又重新刷了个BIOS还是不行啊。来到论坛求助一下希望兄弟们...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS X55VD REV:3.2 如何屏蔽板载内存?
ASUS X55VD REV:3.2 如何屏蔽板载内存,机器进水了,正好进到板载内存里面,谁知道怎么改,谢谢。
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS X455LD 主板屏蔽内存方法
屏蔽板载内存的方法:(该主板论坛论之前没有说明过屏蔽方法哦)...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS X45VD 不开机 内存屏蔽
ASUS X45VD 不开机 内存屏蔽
ASUS X45VD 不开机,同行机器,拿来...果断屏蔽板载内存!屏电阻原本位置是2-3-4,现改为 1-2-3。如图,圈内电阻。蔽方法:直接把4的电阻移到1处。加内存,开机OK!
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS 华硕x55vd Rev2.1屏蔽板载内存高清图,付图纸与...
10551761055177105521510552181055217有同学要屏蔽内存的可以参考上面...
ASUS X450CC屏蔽板载内存,有图有真相
今天改好了一个,分享给大家,希望对大家维修有帮助。少走弯路。
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
ASUS X550c开机掉电,以及如何屏蔽板载内存解决经验,...
把所有的内存颗粒都换了 成本又太高,但是可以屏蔽板载内存,后来看了一下 abist大神的帖子 [url=...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
