当前专题 进水机维修
A2159 820-01598-A 卡进度条维修(进水二修)
2235304看来看去没发现腐蚀发黑的元件,也可能是换掉了,外观看不出什么问题,只能按常规维修。以前苹果 A1466 1465 那些修到过出现卡顿 风扇...
标签: 芯片   暗屏   维修   风扇狂转   阅读全文
A1706进水不升压,1.1V LDO不出维修
可以正常升压了,维修结束。所以CD3215的LDO 1.1V不出的话,不一定是芯片本身的问题,有可能是外挂的BIOS ROM没有读取到,仔细查一下线路有没有断线,或者是ROM...
标签: 不开机   芯片   维修   BIOS   阅读全文
华为荣耀KPR-W19 板号DAH96PMBAB0小进水维修
观察附近电容一边氧化,证明确实进水,并且进水就在转换芯片附近。...
标签: 222   华为   荣耀   芯片   阅读全文
联想T430进水氧化 经典打磨芯片飞线维修
刚接到机子插电没反应,一顿狂拆,木测IO进水,用刀一刮3个引脚氧化严重不见了。螺丝刀开始磨出芯片内部引脚,磨这个要小心,磨的差不多看到一点铜了,就不要磨...
标签: 222   芯片   维修   飞线   阅读全文
Y7000 版号 nm-c921,进水维修。以及可调电源能否触发...
把主板拆出来后看不到进水的痕迹,各大电感也无短路的地方,可调电源通电试,待机电流0.036A,按开机键电流没有变化,开机键小白灯亮(不插电池闪烁)。...
标签: 刷BIOS   笔记本   222   芯片   阅读全文
小米 R15 6050a2940901进水及电池不开机维修
小米PRO 15.6 笔记本,板号 R15 6050a2940901,客户的反映进水后烧了,不开机,拆机清理,换屏接口座子。22251042225102 插...
标签: 笔记本   222   不开机维修   不开机   阅读全文
小米笔记本进水维修 AMD版 有BIOS
前几天接收一台进水一修小米机器[size=20.0...
标签: 笔记本进水   笔记本   222   130   阅读全文
华硕A541U进水不开机维修
华硕A541U进水不开机维修
51)]接客户电话,说笔记本进水不开机了,需要维修。骑上我的小电驴去取,先挣个跑腿钱。[url=...
标签: 笔记本   华硕   进水不开机   不开机维修   阅读全文
A1466 820-00165-A进水维修
今天分享一个A1466进水维修的案例,因为感觉比较有趣,所以给大家分享一下。板号820-00165-A,主板大面积进水,EC,排线,3.42V供电等等,都进水了,这些不是...
标签: cpu   维修   不触发   微软   阅读全文
华硕X451CA进水不开机。维修
华硕X451CA进水不开机。维修
接了一个华硕X451。客户描述进水。...维修到此结束。2219625 2219626附上亮BIOS。2219628
标签: 华硕   进水不开机   不开机   维修   阅读全文
vivoY3 进水有显示无背光维修!
vivoY3 进水有显示无背光维修!
vivoY3 进水有显示无背光维修!http://appatt.chinafix.com/pic/20230729/1690626680879188_216.jpg
标签: 无背光   维修   vivo   window   阅读全文
苹果笔记本A1466进水锁频维修
苹果笔记本A1466进水锁频维修
客户描述进水之后,用着卡慢,估计是CPU锁频,没密码,没发进系统看,既然是进水,那就直接拆开看看,拆机发现EC处腐蚀比较严重,泡泡按摩大法,洗洗刷刷,搞完...
标签: 笔记本   cpu   维修   苹果   阅读全文
荣耀90pro进水无服务维修
荣耀90pro进水无服务维修
荣耀90pro进水达到一天时间,当出现了无服务无信号无法拨打电话才送修的。机型:荣耀90pro 故障:进水无服务...
标签: 无服务   手机   荣耀   维修   阅读全文
戴尔15R-5537 进水,点不亮,维修
客户送来一台戴尔笔记本,型号15R-5537,说是用的好好的,放了半个月,开不了,插上可调电源,待机电流 0.0,按开机键没反应,拆吧。...
标签: 开不了机   笔记本   cpu   芯片   阅读全文
三星500R5L 进水机维修
三星500R5L 进水机维修
接手一台三星500R5L进水机,客户自述笔记本在空调下面,空调滴水导致笔记本泡水。 跟客户沟通了...
标签: 笔记本   不定时掉电   cpu   芯片   阅读全文
dell 3567 进水维修
dell 3567 进水维修
进水机客户放了好久,后来不要了,XXX元卖给我了。本闲着没事正好假期看看能不能修复,权当复习电路及时序了, 拆出来后进水部位在EC的背后,面积不小,电路明显...
标签: 刷BIOS   不开机   cpu   芯片   阅读全文
苹果11进水维修
苹果11进水维修
11进水主板坏、电池鼓包、屏幕坏,修好主板后更换原拆差主板全套总成OK…… http://appatt.chinafix.com/pic/20230428/1682685034665327354.jpg[/...
标签: 维修   苹果   阅读全文
红米K30S至尊版进水维修
红米K30S至尊版进水维修
红米K30S至尊版进水维修【型号】:红米K30S至尊版【故障】:屏灯不亮,无服务,无信号 下午收到一台顾客送修的红米K30S至尊版手机进水,手机可以开机,屏幕有...
标签: 无服务   手机   维修   阅读全文
苹果A1466 进水不充电维修,飞线解决。
苹果A1466 能开机进系统,电池没有充电图标,拔掉充电器,电池也能继续用,充不...客户说是进水机,仔细观察发现是断线。很难发现。花了很长时间。飞线后完美解决。
标签: 维修   苹果   阅读全文
A2159进水不开机维修一例
A2159进水不开机维修一例
之前一直发surface 相关的机器维修案例,但是感觉大家好像不太喜欢在surface 机器的帖子里交流,但是我急缺3000左右下载分呀,就发些其他品牌的机型的维修案例。...
标签: 进水不开机   不开机维修   不开机   芯片   阅读全文
