查看: 1261|回复: 3
苹果笔记本A1466进水锁频维修
发表于 2023-7-22 18:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述进水之后,用着卡慢,估计是CPU锁频,没密码,没发进系统看,既然是进水,那就直接拆开看看,拆机发现EC处腐蚀比较严重,泡泡按摩大法,洗洗刷刷,搞完发现有三处断线,补线,其中有个电阻R5117和一个R5139有一边腐蚀掉了,这种一般找个料板相同阻值干上去就可以了,CPU锁频估计是R5117造成的,搞完就开机了,正在测试中
参与人数 4下载分 +8 +6 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
繁华街角 + 2 + 2 精品文章
发表于 2023-7-22 21:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享
发表于 2023-7-24 12:50:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享维修的经验
发表于 2023-7-24 13:44:01 | 只看该作者 �
路过学习,感谢分享
