一头正好抵着芯片的18脚,一头连在远处的铜线上,这样就连起来了,仔细测量没有连锡,没有短路后通电,电流一直跳动,直到亮机,维修结束了!因为找料板时后,...
A1466严重进水过了两天才过来修,腐蚀非常严重,清理腐蚀,测量主板对地各路供电阻值,pp3v42_g3h对地经检测串电相关电路进行更换,EC, 3V5V系统供电芯片,充电...
年后上班接到同行一台华为荣耀10代CPU的本本 描述说进水 拆开看了看进水腐蚀的还不少 处理下主板的腐蚀后可以开机了 但是开关板没反应 然后发现开关板和指纹模块...
主板进水坏,都是能占整个维修量的一大半。少量接口坏,键盘坏等,电池鼓。底座板连接排线中间的芯片是显卡信号转换,背面有一些小芯片是其它控制信号。当插电源...
拿到主板刷干净通电开机,复位灯不停闪。观察发现PCI-E旁边P20电阻烧断路,找出料板果断换掉。上电依然复位灯不停闪。检查到SMB CLK和SMB DATA发现电压在0.1-0.6...
型号:联想E42-80笔记本 版号:DA0LV6MB6F0 REV:F 故障:主板大面积进水 先来张图2039649 这只是一小部分全板都是这个样子 不说洗干净打各电感...
华硕x555qg 2.0 进水维修后反复跳变一次 板载内存坏了一个颗粒 换后电流1.1-1.3 来回跳 刷了论坛的屏蔽板载内存的bios 加内存后一样
