戴尔 la-j091p 进水 3.3v ic 处进水严重有腐蚀 ec 短路 换了个3.3v 供电ic 发货2个ec 第一个换上开机0.4 不跳变 电源灯一白然后一只闪黄 摸ec 发现ec 有点儿烫 ...
rev.d进水不开机维修,通电PU7发热,图纸上面是另外型号YB1282P,主板上面芯片印记是G9661M,可能是通用的芯片,换了就好,发现声卡也是烫,声卡也换了,一切...
dell 5488 17859-1 进水 同行拿过来的说是清理干净后 不装cmos 电池 可以开机 装cmos电池不开机。拆机测主板各电压不装cmos 电池 自动上电 除了显卡电压没出来...
进水严重位置正好是充放电管理芯片88731,周围电容电阻也有腐蚀掉电问题,洗刷刷补焊之后插电同样问题。芯片DCIN VDDP都正常,13脚无ACOK信号,测量对地值短路,...
进水机,清洗了之后开机测试发现Wi-Fi打不开,测了供电正常,换了Wi-Fi模块也一样,测阻值发现复位脚没有阻值,直接飞线到r3558,Wi-Fi正常了,线走的非常难看,...
本帖最后由 minghan2019 于 2021-3-18 18:06...第一次发贴,语言组织有点乱,请多见谅,维修平时还是要多仔细认真,最后祝大家赚钱多多,开开心心,工作顺利。
如图,苹果6s进水不开机,夹电打表,松香法找出了故障点,拆除这个大电容,开机测试,电流一直跳到7,80毫安又归零,然后又跳到7,80毫安又归零,一直循环,我这又...
机器为2018年a1989,版号820-00850-a 拆开发现屏幕接口跟主板接口进水腐蚀烧坏, http://appatt.chinafix.com/pic/20210306/1615035740175125117.jpg...
艰难的维修历程开始。Bar的接口如图:2045745 看bar的接口没有进液,测试接口对地没有短路,开机状态下测电压也有,测试到J5110的18,20,22脚...
电脑整个进水了,拆开 http://appatt.chinafix.com/pic/20210303/1614754050149969486.jpg 看了板都腐蚀发白了。...
