当前专题: 显示器时显示时不显示
联想TE24-10显示器电源板电
联想TE24-10显示器电源板电
联想TE24-10显示器 电源板电阻多大,有知道的没 求告知谢谢
标签: 联想   阅读全文
msi 显示器Optix G273QPF 程序
谁有V星msi 显示器Optix G273QPF 程序.现在是有待机电压都有开关电压也有.按开机键没反应.怀疑程序坏了.谁有!
标签: 没反应   阅读全文
【维修经验】曲面显示器AOC C27G2开机灰屏
上次接到客户一个aoc显示器灰屏,客户反馈正常使用第二天开机就不显示画面了,拆机查主板各路供电都正常,本想换个驱动板可以解决,结果换了还是一样 ...
标签: 维修经验   阅读全文
显示器区域资料无法下载
显示器区域资料无法下载
请管理人员解决一下
标签: 资料   阅读全文
梦想家MG218WH H2202 显示器 无限重启不显示无信号 ...
梦想家MG218WH H2202验证好 顾客拿来故障是一闪就灭无限重复 换16v220uf 电容故障排除
标签: 重启   阅读全文
显示器是惠普ZR24W有彩色条纹
显示器是惠普ZR24W有彩色条纹
显示器是惠普ZR24W,显卡是二手技嘉2070s,这几天开机Windows登录界面是这样子,显示器整个屏幕有很多彩色条纹,尤其是深色的画面,条纹在不规律的晃动,浅色...
标签: 显卡   阅读全文
m2444显示器不显示屏闪
m2444显示器不显示屏闪
m2444显示器屏闪不显示,背光正常不闪,屏板上各转换电压跳动,5v 供电正常。还发现驱动板两个六脚芯片都是通过5v转换成1.1v按道理一个应该是1.8v才对,没有这俩...
标签: 不显示   阅读全文
显示器驱动板的问题还是面板的问题
显示器驱动板的问题还是面板的问题
各位大佬,这个是驱动板的问题还是面板的问题,正常使用成这样了
标签: 显示器   阅读全文
电脑显示器黑屏
电脑显示器黑屏
所有硬件我都拆了重插过了,内存没问题,以前有这种情况的时侯,我把主机用力震荡一下就可以点亮显示器了,现在不行,随便怎么弄显示器都不亮了
标签: cpu   阅读全文
这显示器还能救不?
这显示器还能救不?
好几台显示器屏幕出现闪动的线条,不知道还有没有维修的价值
标签: 显示器   阅读全文
显示器出现这个情况是不是屏坏了
显示器出现这个情况是不是屏坏了
left]别急,显示器出现花屏、闪屏这些症状,不一定就是屏幕(屏)本身坏了,它更像一个“症状”,背后可能有多种原因。主要故障原因及判断 连接...
标签: 显卡   阅读全文
求购32寸显示器屏线一头是41针另一头是51针的高清屏线
求购32寸显示器屏线一头是41针另一头是51针的高清屏线 有的话请留下联系方式
标签:    阅读全文
技嘉oled fo48u显示器,开机亮logo后黑屏,再按开关...
技嘉oled fo48u显示器,开机亮logo后黑屏,再按开关不开机。1. 逻辑板拆卸:断开逻辑板与电源板、屏线的连接,拧下固定螺丝,取出逻辑板,做好各接口接线标记,...
标签: 不开机   阅读全文
飞利浦328M6F显示器灰屏通病
飞利浦328M6F显示器灰屏通病
故障机型:飞利浦328M6F液晶显示器 故障现象:开机后电源指示灯显示白色常亮,屏幕全程处于灰屏状态,无任何画面输出,连接主机后可正常发出声音,排除主机及...
标签: 助焊剂   阅读全文
飞利浦显示器花屏
飞利浦显示器花屏
主机启动一段时间后,就会像图中那样花屏,重新插拔dp线后,又恢复正常一会,然后又花屏。这是主机原因还是显示器原因呢
标签: 显示器   阅读全文
猎冠l243a显示器屏幕花屏
猎冠l243a显示器屏幕花屏
这是啥情况?我拆过后面的线,两个交换一下位置,这个屏幕花屏的地方就从左边变成.我怀疑是屏线的问题,但是我找不到一模一样的线买来换
标签: 显示器   阅读全文
窄边框 271V8 液晶彩色显示器 BIOS
标签: iOS   阅读全文
求助液晶显示器备份的固件怎么修改。
求助液晶显示器备份的固件怎么修改。
求助液晶显示器备份的固件怎么修改。
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦328M6F显示器灰屏通病
飞利浦328M6F显示器灰屏通病
飞利浦328M6F显示器灰屏通病
标签: 显示器   阅读全文
开机显示器无显示,主板灯亮,c
开机显示器无显示,主板灯亮,c
开机显示器无显示,主板灯亮,cpu风扇转,cpu有温度,俩个显卡试插一个风扇转一个不转,常安关机也不关,只能拔电源。早起清灰拆下了主板,清好装回去就这样了。...
标签: cpu   阅读全文
