当前专题: 显示器时显示时不显示
aoc 显示器24b2xh黑屏
aoc 显示器24b2xh黑屏
aoc 显示器24b2xh暗屏 电源驱动板一体版。换了也一样的故障,开关指示灯正常。接主机信号还是暗屏?看不到图像。本来想接个高压板,不好接。不知道怎么接,请求...
标签: 暗屏   黑屏   显示器   阅读全文
三星显示器C27HG70QQC花屏
三星显示器C27HG70QQC花屏
[url=...2k 144hz显示器开机花屏,过一会就正常,碰见两台都是一样故障了,主板bios,跟逻辑板上面bios都刷了,还是一样,
标签: BIOS   三星   iOS   显示器   阅读全文
华为matepad11,插充电器显示反向充电,必须手动设置...
先更换尾插测试,发现显示反向充电,但是选择充电,可以正常充电,关机的话,充电直接开机,而且可以正常充电,不需要调了。拆主板,测量发现,两个二极管击穿,...
标签: 手机   华为   mate   反向充电   阅读全文
电脑开机正常,显示器无信号
电脑开机正常,显示器无信号
X79主板电脑开机正常,显示器无信号,更换显卡、显示器、连接线、电源都不行,键盘等正常,重启正常,显示器显示无信号,各位师傅,该从哪里着手啊
标签: 显卡   电脑   电脑开机   重启   阅读全文
戴尔u2417显示器下半边花屏求助
戴尔u2417显示器下半边花屏求助
如题,下半边花屏了,拆开看了半天,没找到故障点,哪位大哥帮忙指点下。http://appatt.chinafix.com/pic/20230821/1692628802406242582.jpg
标签: 戴尔   window   显示器   求助   阅读全文
1年保的杂牌显示器,大神帮忙看看花屏是哪里坏了
淘宝上2022年7月30日买的,过保就坏,各位看看还有得救吗?图像不是固定花屏的,会一直跳往中间重合,但是无法跳到一起。
标签: 显示器   阅读全文
液晶电视,显示器,笔记本维修
液晶电视,显示器,笔记本维修
热爱维修,肯吃苦,代遇面谈,有三个师傅,一个也可。谢谢!
标签: 笔记本维修   笔记本   维修   显示器   阅读全文
剑齿虎T195显示器MCU程序
剑齿虎T195显示器MCU程序
剑齿虎T195显示器MCU程序22216322221633
标签: 显示器   阅读全文
AOC显示器一半有水波纹发亮 一半正常。
求助各位大神,显示器一半有水波纹发亮 一半正常 是屏坏了吗?换了一个显示屏上去一切正常。
标签: 显示器   求助   屏坏   阅读全文
dell显示器指示灯一闪一闪是那里的问题
标签: 显示器   DELL   阅读全文
显示器有残影
显示器有残影
新手小白求指教 显示器不接电脑 开启就有之前桌面画面是什么原因
标签: 桌面   电脑   显示器   阅读全文
三星显示器C27F591FD
三星显示器C27F591FD
通电不显示。测19伏输入电压正常。IC600集成块发热严重。二极管档测周边电容阻值为零。C614C615C617C618C619几个电容都是短路状态。拆下测量C615短路。代换后...
标签: 三星   不显示   显示器   阅读全文
小白求教关于显示器刷机问题
小白求教关于显示器刷机问题
我手里有一台很久很久以前的aoc显示器,最近搬家打算把显示器改成电视,单显示器开机后白屏,然后花屏,再然后黑屏待机。经论坛搜索发现,可以刷固件恢复显示,...
标签: 黑屏   刷机   三星   显示器   阅读全文
dostyle tr2822u 28存显示器bios
这个bios不能直接在主板上读取,要拆下来,亲测在KOIOS显示器K2721UD主板上刷上这个bios可以点亮和正常使用,还多了支持喇叭的功能
标签: BIOS   iOS   显示器   主板   阅读全文
方正 FD2458W+显示器修好备份
方正 FD2458W+显示器修好备份
方正 FD2458W+显示器修好备份
标签: 显示器   阅读全文
求助优派VX2270s显示器驱动下载,多谢!
求助优派VX2270s显示器驱动,多谢!
标签: 显示器   求助   阅读全文
VIEWG 32寸显示器数据
VIEWG 32寸显示器数据
VIEWG 32寸曲面显示器数据 外壳贴纸没有 无型号 编程器备份的 板号VIEWG-NT68658-LED-WS-1V1D1A-V22 20150812 屏AUO T320HVN05.6 Ctrl BD 32T42-C07
标签: 板号   显示器   阅读全文
联想L24e-34显示器开机灰屏无信号
联想L24e-34显示器开机灰屏无信号
联想L24e-34显示器开机灰屏无信号,求大神有没有显示器的程序。不接主机通电没有联想logo,接主机背光亮屏幕黑屏无显示,屏电路VGH 30V vgl-6.5v avdd16V,VCOM7v...
标签: 开机灰屏   黑屏   显示器   联想   阅读全文
32寸显示器半边显示半边不显示的疑惑
32寸显示器半边显示半边不显示的疑惑
这个屏幕拆开,只看到一个芯片,不知道原理,无从下手。u55505a,就是这个芯片。屏幕板上只有一个。一边一个。拔掉一边的排线,可以半边正常显示。没思路了。...
标签: 芯片   维修   不显示   显示器   阅读全文
海尔代工的机械师显示器BIOS
海尔代工的机械师显示器BIOS
型号是MK-144Q27机械师的驱动板号V.N396B贴纸型号是G2ADN396B0000配屏号是DW270ECF-VQ2
标签: BIOS   板号   iOS   显示器   阅读全文
