主板上5V转3.3V,五脚降压芯片坏了。http://appatt.chinafix.com/pic/20240409/1712661165555795_19.png ...
http://appatt.chinafix.com/pic/20240402/1712063128331753995.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240402/1712063129225546832.jpg ...
也没找到bios,干脆买了一套电源板和驱动板 附备份的OKbios,809不能拆下来刷,需要在线用VGA线刷写 驱动板715g9487-mod-000-004f 不知道是什么故障,希望大佬...
手上没有这个芯片,查询到可以用7575代换,到料板上拆了一个换上,再次用假负载测试,发现输出500MA时,电压保持在4.5V,应该没有问题了,装上开机,正常显示。...
飞利浦27吋4k显示器276e8v底部横线 几个月前开始的,开始时是几条的,而且过几分钟会自动消失。现在差不多占满下半部了,而且不消失了。现在症状是,电脑屏幕...
用着突然就这样了,有大神能分一下哪里故障了吗,还值不值得维修 http://appatt.chinafix.com/pic/20240315/1710489336426683_875.jpg ...
