sans-serif]HD5450,WIN10系统下,老显示器1440/900,换了多个驱动软件无法驱动到1440/900
一个27寸4K杂牌显示器,气温低与15度开机就会灰屏低于10度灰屏上会有横纹线, 开机后3-10分钟{和气温有关}会正常显示,我把驱动板的电容都换了问题依旧,外置电源也...
D3)bios备份 显示器部分备份U6备份 228459722846002284601 22846022284603[/...
海兰显示器修复记录!拿到手,通电,海兰的商标每隔5秒就亮一次,再灭掉!拆开测试5v.电压不稳定,一会5.16v,一会5.66v,高了0.5v导致一亮一灭!因为芯片电压...
1、能正常开机 2、可以全屏(或居中显示)3、只能用DP口...4、画面只能显示640X480,6bit色深,不能调整到4K(4K,10bit显示器)会是驱动板问题,还是逻辑板问题?
Aoc显示器,这是漏光还有什么什么毛病,如何维修,感谢,型号aoc 215lm00036 http://appatt.chinafix.com/pic/20241005/1728139024730961812.jpg[img...
本帖最后由 天意wx 于 2024-9-19 22:37 编辑戴尔DELL 27 U2723QX 4K 高端显示器,同行送来一个机器 很新的机器 第一次修 没有任何参考。打开测试各路...
