当前专题: 显示器时显示时不显示
修复组策略编辑器中出现的此视图中没有可显示的项目...
修复组策略编辑器中出现的此视图中没有可显示的项目严重问题和功能缺失的问题 修复组策略打开后出现无法添加管理单元的问题 把压缩包里的文件复制到system32文件...
标签: 文件   window   修复   问题   阅读全文
想让显示器背光一直亮怎么弄
想让显示器背光一直亮怎么弄
我弄了一个显示器但是原来的驱动板坏了 又找了一个装上去可以用 但是背光不能常亮想了很多方法都不行 往启动引脚加5v的电也不行也是亮一会就灭 有什么办法吗 ...
标签: 芯片   显示器   方法   驱动   阅读全文
戴尔显示器颜色发红
戴尔显示器颜色发红
戴尔显示器颜色发红,这是逻辑板坏了吗?http://appatt.chinafix.com/pic/20250118/1737212764647607_946.jpg ...
标签: 显示器颜色   戴尔   window   显示器   阅读全文
飞利浦206v6q显示器亮一会就
飞利浦206v6q显示器亮一会就
飞利浦206v6q显示器亮一会就会黑屏,必须按开关重新打开才能正常一会,黑屏状态供电什么都正常,判断是灯管问题,都是那别的电脑版试试灯管就正常,这种情况是否...
标签: 黑屏   电脑   显示器   App   阅读全文
朋友要丢一台显示器,被我捡回家了,灰屏,请大家指教...
朋友要丢一台显示器被我捡回家,没学过维修,但是喜欢,家里工具也有,拆开看不出来哪里问题,请大家指教一下我应该检查哪里?直接指出来最好。下面上图: ...
标签: 维修   显示器   问题   阅读全文
怎么让显示器背光一直亮着
怎么让显示器背光一直亮着
手上有一个碎屏的LED显示器,想改成led灯来使用,以前改过一个外置电源的,把EN脚接一个3V电压就可以了,现在这个是内置电源板的,同样方法行不通,有大神指点...
标签: 显示器   使用   电源   方法   阅读全文
泰坦显示器C35SK固件
泰坦显示器C35SK固件
泰坦显示器C35SK固件2295419若遇到开机红蓝绿闪屏,重置一下菜单 22954182295417...
标签: 闪屏   文件   window   显示器   阅读全文
修好!显示器4H.1Y001.A08不显示维修
显示器4H.1Y001.A08不显示维修4H.1Y001.A08是版号 客户拿来说是不开机,看了一下,拆机后有时可以开机...
标签: 不开机   维修   不显示   显示器   阅读全文
改装显示器
改装显示器
我有一台ok机,普通显示器无法显示,现在准备改造一台笔记本屏,有一块RTD2270L方案的通用板,需要更改分辨率,需要寻找1280x800固件
标签: 笔记本   显示器   阅读全文
世纪联合 27G6H N27SH2显示器BIOS 备份
世纪联合 27G6H N27SH2 分辨率:2556 1440 60HZ 屏号:JRY-W9UHD-NV2 M270DTR01.0 2294996
标签: BIOS   iOS   显示器   阅读全文
LG显示器 黑色变成绿色
LG显示器 黑色变成绿色
今天老电脑上接的一个显示器,待机后大概2个小时,唤醒电脑亮屏时,突然发现屏幕有点花。重新开机发现黑色的像素都变成绿色了。拔掉DVI...
标签: win10   液晶显示器   显卡   电脑   阅读全文
acer S220HQL显示器数据
acer S220HQL显示器数据
acer S220HQL显示器数据,板号和屏见图片
标签: 板号   显示器   ACER   图片   阅读全文
显示器bios备份 主板贴纸型号ts-mh01e-5v-kw
显示器bios备份 主板贴纸型号ts-mh01e-5v-kw2293765
标签: BIOS   iOS   显示器   主板   阅读全文
技嘉oled fo48u显示器,开机亮logo后黑屏,再按开关...
接修一台技嘉显示器,应该算高端机型,故障现像的开机亮2秒logo后就黑屏不显示了,再按开机键不会再亮屏。但是电源板上继电器有动作。单独测电源板无问题。怀疑...
标签: 不开机   黑屏   window   不显示   阅读全文
惠普X27q显示器
惠普X27q显示器
22935082293509 晃动电源线一直有电流声,换了跟电源线依然有声音,拔下来发现接口的第三根下面和侧面有2个坑,是不是这个...
标签: 惠普   显示器   原因   电源   阅读全文
液晶显示器上下亮度不一(背光灯条正常)求助!
老师些指导下这个啥情况了?
标签: 液晶显示器   显示器   求助   亮度   阅读全文
医疗设备CRT显示器主板烧坏了看不见型号
一个彩超CRT显示器 主板坏了三个电容 图中中间好的是我刚换上的 好像是逆程电容 容量多大的不知道 以前修CRT的技术都忘记了 谁维修过这样的机器 图纸都没有 ...
标签: 维修   显示器   主板   图纸   阅读全文
AOC冠捷 I2490VXH/BS 238LM00026显示器通病J6BY芯片
AOC冠捷 I2490VXH/BS 238LM00026显示器通病维修求助 这里看到,但是超过365天不能回复了。[font=Microsoft Yahei,Hei,Tahoma...
标签: 芯片   维修   通病   维修求助   阅读全文
小小白修三星显示器14V电源适配器
小小白修三星显示器14V电源适配器
早几年就坏了,因为完全不懂维修,所以买了一个杂牌的换上在用,但可能是杂牌的电压不稳,偶尔在用HDMI接口时会出现黑屏,经过长时间的泡坛,现在学到一...
标签: 维修   黑屏   三星   window   阅读全文
三星LS24D590显示器黑屏不开机,某宝购买BIOS分享
三星LS24D590显示器黑屏不开机,电流上不去,测主板5V和3.3V正常,先软后硬,某宝购买BIOS刷机成功,分享给大家 22923992292395[/...
标签: 不开机   BIOS   黑屏   刷机   阅读全文
