LG屏,型号LM215WF3或LM230WF3等多个型号,出现冷机正常,热机闪屏,多伴有电流声,使用升压芯片为SM4043的,手摸会发现故障时芯片会发热,使用数字表电阻档黑笔...
戴尔U2417h显示器中间灰屏,是哪里出问题啊,百度一下还是通病。http://appatt.chinafix.com/pic/20250314/1741942036380858_268.jpg ...
开机背光亮,出一行文字提示没有信号。经检查,驱动板的ic200,ic201其中一个损坏。复制过去后,正常开机使用,附上里面w25x40以及ic200 ft24c02的数据
爱国者27寸显示器屏幕没有5v供电,拆开量板有12v、5v、3.3,但是屏幕排线引脚vcc五5v供电输出,按键指示灯不亮,请问各位大佬这个该如何修理,更换bios嘛?...
如题,注意是24芯片的,128k http://appatt.chinafix.com/pic/20250210/1739170429767460_257.jpg ...
驱动板商家说支持240hz,屏我也查了编码的,但是只能60hz http://appatt.chinafix.com/pic/20250128/17380286237090_3.jpg ...
单位2019年左右采购的多台SANC显示器,近两年陆陆续续有四台花屏,故障现象基本一样,好奇拆开一台观察,触摸电路板,发现有一个芯片发热严重,想更换试试效果,...
