当前专题: 时亮时不亮
机箱电源灯不亮,但电脑正常工作。
机箱电源灯不亮,但电脑正常工作。
本帖最后由 mengqingchang 于 2025-3-2 11:25 编辑 技嘉主板电脑。开机后机箱电源灯不亮,但电脑正常工作,检测发光二级管正常。
标签: 技嘉主板   电脑   主板   技嘉   阅读全文
硬生生修好两台点不亮的台式机,0基础现学。
能触发不亮机。各路电压都好,处理器热,就是不工作,测得的3.3伏对地只有75.以为是短路,结果不确定,又把精力集中在时钟与复位上,因为按常规修检查,只发现...
标签: 不开机   cpu   芯片   处理器   阅读全文
外星人17R3换了南桥不亮?求一个bios?
开关的指示灯亮了,屏幕不亮?大小写不亮。论坛的bios已经刷了一遍了。求一个能亮的bios?有偿也可以。我这是二修的机器已经没有原机的bios了。没有办法合成了。...
标签: 微信   BIOS   掉电   window   阅读全文
外星人17R3换了南桥不亮?刷bios必须合成吗?
好不容易装好了,屏幕不亮,大小写也不能切换。可是电流跑的像亮啊。没换桥之前都刷过bios了。还是3千多的下载量,不应该是坏的。我有拆开刷回原机,一样的电流...
标签: 刷BIOS   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
我的机器是开机不亮 键盘大小写按一下死机
DAG3NMB1CC0 等待高手指点 刷过原厂bios 怀疑外部设备引起 CPU供电非常热 亮机那一瞬间就死机
标签: cpu   BIOS   cpu供电   iOS   阅读全文
华硕h61m le 点不亮有复位有时钟求助
peic A13脚0.38v A14脚0.36v蜂鸣器无声音 诊断[align=...
标签: 华硕   点不亮   微软   求助   阅读全文
ThinkBook 14P G2 Ach显卡报错,屏幕不亮
重置bios后黑屏,后来刷了一个R7的bios能开机了,但是显示屏不亮,只能接外接显示器而且显卡感叹号报错,请教大佬这是bios问题,还是cpu问题,另求一个r9的bios...
标签: cpu   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
戴尔Inspiron 16 PLUS 7620 开机不亮,刷淘宝买的BIOS...
戴尔Inspiron 16 PLUS 7620 开机不显示,键盘灯亮。拆掉电池,开机电流0.089不动,5V 3.3V 正常,内存供电正常,1.8V正常,BIOS 芯片VCC正常,1脚3.3V正常,淘宝...
标签: 芯片   维修   BIOS   掉电   阅读全文
山寨主板,点不亮,3.3V对地短路,面这主板,没有型号...
点不亮,3.3V对地短路,面这主板,没有型号,如何修?229798322979842297982
标签: 214   点不亮   window   主板   阅读全文
求助,联想6800xt,开机不亮机,电压都有,8-10秒左后...
电压全部掉电,什么维修思路?
标签: 维修   掉电   求助   联想   阅读全文
ASUS B450M-PRO GAMING 点不亮,各种电压信号都有
换个点位图的BIOS型号W25Q128FW先刷了两个版本1607 4622,不行 上次购买R 3100时,客服有说过用2021年初的BIOS就行, 试一下3211看看,不行,看来这个机器有暗病...
标签: cpu   BIOS   不触发   显卡   阅读全文
V星B350M MORTAR使用高端U点不亮
1400的BIOS就点不亮,卡内存灯不过,刷入高点的BIOS问题还是依旧,卡内存指示灯,求遇到过的各位大神指点一下2294811
标签: cpu   BIOS   点不亮   iOS   阅读全文
华硕X299点不亮NVIDIA Titan XP
14)]近期因闲置一年后重新开机,发现电脑启动时黑屏。主板代码显示为 AA,表明系统硬件检测正常。尝试更换一张显卡后可以正常进入系统。但原来的...
标签: 华硕   BIOS   显卡   黑屏   阅读全文
铭瑄RTX2070S 开机点不亮
铭瑄RTX2070S 开机点不亮
开机,花屏,D1报错 换完显存,不报错,但进系统装驱动,要么黑屏死机,要么花屏死机。测118,也卡死。把D1取下,测量数据点阻值,测量显存周围的电阻,没发现...
标签: 黑屏   点不亮   RTX   window   阅读全文
EX-B360M-3点不亮
EX-B360M-3点不亮
这次还好没翻车 故障是SMBDATA信号腐蚀断线,断的位置在SQ2下面,导致的不认卡 点位是参考B360M-K SMBDATA和SMBCLK打值一个589 一个590 从阻值看不出什么问题 有...
标签: 点不亮   示波器   信号   设置   阅读全文
核显认卡,开机风扇声音超大不亮机,核显测显存测不了
什么问题?没有思路https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.pnghttps://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_wulian.png...
标签: 显卡   window   App   问题   阅读全文
rtx3070上机不亮
rtx3070上机不亮
rtx3070所以电压都出了 点不亮 改成集显上机也是点不亮 诊断卡卡94 bios刷过 不知道怎么下手了
标签: BIOS   点不亮   RTX   iOS   阅读全文
技嘉oled fo48u显示器,开机亮logo后黑屏,再按开关...
接修一台技嘉显示器,应该算高端机型,故障现像的开机亮2秒logo后就黑屏不显示了,再按开机键不会再亮屏。但是电源板上继电器有动作。单独测电源板无问题。怀疑...
标签: 不开机   黑屏   window   不显示   阅读全文
thinkpad E14 GEN2 背光不亮,哪位大神手里有这板子,...
一台联想E14 GEN2强光下有显示背光不亮,换屏幕屏线都不行 图片中红圈处FG1是旁边那个管子吗 我量了,上端9V,下端0V,没有图纸不敢确定 有经验修好或者有图纸的...
标签: 图纸   联想   屏幕   图片   阅读全文
