查看: 1149|回复: 12
机箱电源灯不亮,但电脑正常工作。
发表于 2025-3-2 11:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板电脑。开机后机箱电源灯不亮,但电脑正常工作,检测发光二级管正常。
发表于 2025-3-2 19:11:12 | 只看该作者 �
你都检测发光二极管好坏了,那就再测量一下那二针电压呀,、  开关机都正常,如果很纠结这灯不亮的问题,那就一个电阻取接3.3V或5V上吧
发表于 2025-3-2 11:31:09 | 只看该作者 �
所有线头重新插拔一遍,再看!
发表于 2025-3-3 08:08:18 | 只看该作者 �
我重新插拔线头后,开机后电源指示灯亮了。但工作一段时间又不亮了,这是什么问题?
把电源指示灯和线直接换。  详情 回复 发表于 2025-3-3 11:05
发表于 2025-3-3 11:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把电源指示灯和线直接换。
发表于 2025-3-3 17:31:33 | 只看该作者 �
那就再检查PW led 引脚
发表于 2025-3-3 20:53:14 | 只看该作者 �
机箱电源灯线缆接口太松接触不良了,我碰到过。
发表于 2025-3-4 08:34:44 | 只看该作者 �
发表于 2025-3-4 14:00:11 | 只看该作者 �
你这根本就不用修啊。二极管是好的,针脚没电压,那就在针脚附近随便取一个3.3V连上线就亮了。
发表于 2025-3-6 06:13:28 | 只看该作者 �
谢谢各位的指导!近期反复观察了故障现象,每次开机时有1-2个小时电源灯正常点亮,而时间长了就熄灭。这个现象大家有遇到的吗?
发表于 2025-3-10 16:58:58 | 只看该作者 �
主板插针到机箱发光管断线了
发表于 2025-3-12 00:23:38 | 只看该作者 �
会不会是接触不良吧
发表于 2025-3-15 09:49:34 | 只看该作者 �
那就再检查PW led 引脚
不错,我将引脚用砂纸轻轻打磨一下插回引线工作正常了。至今没有问题!
