当前专题: 时亮时不亮
华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
板子开机卡vga灯不亮机,bios已经刷过,bios芯片也换过还是一样,测量显卡插槽12v正常,3.3v正常,时钟100m正常,复位有下拉动作正常,b11脚的wake#电压3.3,...
标签: 华硕   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
重复了 华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
华硕b350主板开机卡vga灯,不亮机
华硕Z77V-LX R*.00开机风扇转,点不亮!
板子,是某鱼上瞎淘的一个,发了开机视频,但是我回来点不亮, 板子左下角掉一个电容,但是一般只有可能影响那边的插槽,但是不开机,点不亮?还没有找到原因?...
标签: 供电不足   158   华硕   不开机   阅读全文
thinkpad X390 yoga 背光键盘不亮是什么问题呢?
系统已重置,官方驱动和补丁都打好了。ESC键和F1、F4键上的灯都亮,大小写锁定键上的灯...但Fn+空格调用背光键盘就不亮了。会是什么问题呢?电板或者键盘有问题吗?
标签: X390   阅读全文
七彩虹b450m通电不亮屏
七彩虹b450m通电不亮屏
用锐龙2代开机,卡cpu(不插内存也不报警),cpu好的。用万用表查了主板主要供电应该都没问题。重点来了,用速龙X4 950加2133内存可以点亮进系统,测试主板各个...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
铭瑄RTX 3060 Super点不亮的故障维修
Super点不亮的故障维修 铭瑄RTX 3060 Super撞掉了几个芯片,显卡就点...
标签: 笔记本   芯片   维修   显卡   阅读全文
杂牌19-21.5显示器不亮维修
杂牌19-21.5显示器不亮维修
某牌子显示器,通电无反应,怀疑是驱动板问题,各个件测量阻值正常,最后决定刷个程序试试。从某宝上花10元购买的程序刷后结果成功解决问题。...
标签: 显示器不亮   维修   阅读全文
A1286 绿灯亮 不开机
A1286 绿灯亮 不开机
板号 820-2850-A 没有修过 重置SMC后电流只有0.07 电池饿死了没有电 是不是这款机子没有电池看不了机 求助大佬
标签: 不开机   阅读全文
v470不亮
v470不亮
v470不亮 cpu供电铁壳烧了 换了 集显供电没有 不显示 怎么修
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
机械师m510A插电源电源灯就亮但不开机
机械师M510A 插电源后电源灯和开关键灯就亮了,按开机键不开机,屏幕不亮。应该检查哪些原件?求大神指点,感谢!
标签: 不开机   阅读全文
3个dp都不亮 只有HDMI亮 有没有大佬解答一下
http://appatt.chinafix.com/pic/20230423/1682233537617726_514.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20230423/1682233537624216_839.jpg[/img...
标签: window   阅读全文
IDEACENTRE AIO 520-22IKL不开机通病(开关亮一下就灭)
本帖最后由 xhdnfwzx 于 2023-4-23 11:52 编辑AIO 520-22IKL不开机通病(开关亮一下就灭) 2202321 清除...
标签: 清除cmos   不开机   通病   阅读全文
H55 R*.3 品牌不知道附带亮机图
H55 R*.3 品牌不知道附带亮机图
2202124
标签: 文件   阅读全文
小新潮7000显示屏LED灯不亮
小新潮7000显示屏LED灯不亮
本帖最后由 灵睿 于 2023-4-21 20:56 编辑小新潮7000显示屏LED灯不亮,有个三极管烧了,不知是什么型号的 ...
标签: window   阅读全文
显卡错误代码18打不上驱动,有时亮有时不亮。...
焊回去上机显示器亮屏一秒立刻黑屏,显示输入不支持。这个时候心中一万匹草泥马飘过。这明显bios和显存不对路啊。经过反复刷了几个盈通的GTS250和观察显存代号后...
标签: 错误代码   芯片   维修   BIOS   阅读全文
惠普H61开机点不亮,维修中.
惠普H61开机点不亮,维修中.
品牌机惠普H61开机点不亮了,之前开机后显示白色指示灯,现在该灯不亮,会点点就自己维修,测量核心电压有,CPU有温度,就是红圈这组没电压,输入12V有,驱动和...
标签: cpu   维修   点不亮   阅读全文
三星27显示器型号S27D390H 灯亮 屏幕不显示
三星27显示器型号S27D390H 灯亮 屏幕不显示 没有思路 220138322013842201384
标签: 三星   阅读全文
技嘉B250-HD3 rev:1.0 不亮机维修一例!
发现DCC3电阻表面颜色发白,DCR2一边6V一边2.4V不正常。在板上测DCC3只有60欧姆。更换DCC3 8.2K电阻故障解决。...
标签: 手机   维修   阅读全文
联想 E590不触发 充电灯不亮 原机电池有电能开机,不...
更换 C口 控制芯片RTS5455 完美解决(此芯片有程序需要按照版号购买)
标签: 充电灯不亮   芯片   不触发   阅读全文
