当前专题: 时亮时不亮
华硕ASUS EX-B365M-V REV 1.00 时不时不亮机
故障为时亮时不亮,先来大图和参考的点位图,:P根据参考图跑线路手绘了一张通俗易懂的图片,忘记拍照了,白天补上。如下图: 2239847[/...
标签: 时亮时不亮   214   222   华硕   阅读全文
机械革命深海泰坦X3-S用电池机器不亮机,电源亮机进不...
板号GK7MR0RV1.1,机器开始CPU电源芯片外围进了水,清理处理好了能亮机了,但是就出现标题问题,用电池CPU供电也正常,但是就是不亮机,查外围无结果,刷了BIOS...
标签: 进不了系统   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
映泰H61MLC2点不亮,各个电
映泰H61MLC2点不亮,各个电
映泰H61MLC2点不亮,各个电压都是正常的,清除CMOS后能点亮,刷了bios,换了晶震,还是一样的问题,后来换了一个bios芯片从新刷bios搞定。...
标签: 刷BIOS   清除cmos   芯片   BIOS   阅读全文
笔记本屏幕不亮,接口针脚待机9v 正常吗
请问各位高手,笔记本屏幕不亮,插电待机情况下,屏幕接口针脚大部分为9v,个别3v,请问是正常的吗?
清华同方H61主板可以正常开机,显示器不亮无反应
今天碰到一块开机正常,各种电压都有,接个键盘来尝试,键盘灯是亮的,大小写可以切换,说明已经进入了系统,但是显示器毫无反应不亮屏。可以初步判断是VGA电路...
标签: 显示器不亮   130   维修   通病   阅读全文
苹果A1466 电流0.4-0.5跳变的很欢快,就是点不亮。
电流0.4-0.5跳变的很欢快,就是点不亮,全板电压都正常。求维修思路。 [video=...
标签: 222   130   维修   点不亮   阅读全文
小修回收佬那里搞来的联想X131E 通电不亮机
进入正题 通电可以触发电流到0.7-0.8 不亮屏 有嘟嘟的两声 感觉像是没有检测到屏 外接键盘能亮 拆机检查后 查的屏GFX PWR SRC 19V正常 29 30脚LCDVCC 0V 不正常 ...
标签: 回收   cpu   维修   window   阅读全文
惠普480g5主板 DP接口正常显示集成VGA不亮
标签: 惠普   DP接口   主板   阅读全文
施乐m275z能打印但lcd控制面板不亮
已经确定是主板问题,页也换了新主板,但旧主板还是可以修修可以用,查了主板f5电阻保险,发现...但没修过主板,配件不齐,不知道谁修呢?2237440
标签: 控制面板   window   主板   阅读全文
U2913WMt 不开机 灯不亮 没任何反应,电源板有5V 输出
dell U2913WMt 不开机 灯不亮 没任何反应,电源板有5V 29v 输出.按键接口也有3.3v过来.刷过bios 一样.有谁遇到过?给个提示。
标签: 不开机   BIOS   iOS   DELL   阅读全文
耕升2080s追风 不亮了
耕升2080s追风 不亮了
求助大佬 给个 耕升2080s追风的备份bios 刷了好几个要么卡b2要么接口全部不亮 但是集显 驱动正常 感谢
标签: BIOS   iOS   求助   阅读全文
BM5104不开机,开机灯亮,电流上到0.65不动,...
原机故障开机灯亮不显示,检测ec微短路20.内存供电0.68换了芯片供电1.2v,换了ec还是一个鸟样,故障难道不止一处吗?又没图纸,哪位大佬能提供图纸或思路,修好...
标签: 不开机   芯片   显卡   游戏本   阅读全文
修好后不认显卡维修过程附BIOS亮机备份
机型华硕FA506Iu,板号DABKXBMBAD0 ...总结:这款机子不充电应该是通病,如果不认显卡可以先考虑BIOS。官网上的也不一定认。我上传的BIOS是原机备份。没有问题。
标签: 华硕   芯片   维修   BIOS   阅读全文
小新14iwl板载内存可以亮机,插内存后,屏幕不显示,...
还是上次没断电换屏导致暗屏那个机器,借了3.3v后,屏幕正常了,今天装起来用的时候发现不亮机,反复测试后,发现插内存条后就不亮机,板载内存可以亮机,借了根...
标签: cpu   暗屏   不显示   阅读全文
6-71-NK500-D02不亮机维修
6-71-NK500-D02不亮机维修
几不跳变,测量电压都正常。测量复位的时候PLT_RST#,U14的四五脚测量无电压,测量对地短路。最后...
标签: 维修   微软   阅读全文
p8b75反复重启和h61风扇转无显示键盘不亮
rev1.00和h61m_e,前者上电反复重启,后者上电风扇转键盘显示屏不亮,61刷了bios后可以正常点亮,b75刷完bios后还是反复重启,折腾了很久,忽然有一次又重刷了...
标签: 华硕   cpu   处理器   BIOS   阅读全文
记录联想笔记本主板开机不亮屏的维修过程,简单介绍...
客户换过屏后,还是不亮机。于是就发信息给我这个三板斧师傅了。本人骑着小电驴快速赶到现场。确实接外屏能显示,内屏没显示。客户的电脑又是别人发来的,有密码...
标签: 电脑维修   win10   笔记本   桌面   阅读全文
TPN Q208不触发电源指示灯亮
TPN Q208不触发电源指示灯亮
hp笔记本 版号DAG7BLMB8D0 插电主板指示灯亮。没有触发,查主板没有发出s5 on 所以待机3v和5v都没有 io芯片坏了吗型号是it5570
标签: 笔记本   芯片   不触发   主板   阅读全文
这个下挂式的双灯,白天正常,晚上不亮
这个下挂式的双灯,白天正常,晚上不亮
就插电的时候,白光晃一下,用一个好板换上就好了,这个板子换那个LED灯片也不行,感觉是电路的事,有没有会修的?谢谢
阅读全文
立思辰ga7220n不通电开机亮灯但是不启动 维修位置
和老款三星机器一样有个1000uf电容问题 电源板 元件标识C142235102
标签: 维修   三星   window   阅读全文
