当前专题: 时亮时不亮
华硕H61M-K的老板子,加电一直重启不亮机是什么情况
华硕H61M-K的老板子,加电一直重启不亮机是什么情况》?听说华硕这个型号,有很多通病,有遇到的友友能提示一下哪里出了问题吗?万分感谢
标签: 华硕   通病   重启   问题   阅读全文
同主板但BIOS芯片不同,烧录后有一张点不亮
90W以上的2640V4、2650V4、2673V3点不亮卡B0,排除了内存、显卡出问题的可能,电源也是好的,就怀疑是BIOS有问题。于是手贱开始折腾:AFUWIN软刷BIOS,但是只刷...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
K(REV.1.02)这个板支持9400F但 8100的U点不亮是什么...
华硕H310M-K(REV.1.02)这个板支持9400F但 8100的U点不亮是什么原因?刷过BIOS 也一样,上I3-8100 连CPU电压都没有,但偶然有但也不亮机。上9400F 能正常安装系统...
标签: 华硕   cpu   BIOS   点不亮   阅读全文
华擎H110M-DVS 3.00开机不亮
华擎H110M-DVS 3.00开机不亮,没有CPU供电,SR435 1脚1V左右,2脚3V,拆掉电阻,一坨锡过去解决战斗 22779102277909
标签: cpu   cpu供电   掉电   H110M-D   阅读全文
联想一体机B5040不定期自行关机故障,电源灯亮风扇不转
联想一体机B5040不定期出现黑屏故障,电源灯亮,风扇不转,键盘灯熄灭,但是电源指示灯亮,表示没电源没全关。拔了电源,重插上,有可能开机成功,有时能正常5-...
标签: 黑屏   联想   电源   阅读全文
a1398 换喇叭导致背光不亮
a1398 换喇叭导致背光不亮
换个喇叭导致背光不亮了,折腾了很久。没想到.如果遇到没技术的不就倒霉了。最后解决看图片动过的地方...
标签: 电脑   苹果   window   苹果电脑   阅读全文
苹果A1466插电灯不亮
苹果A1466插电灯不亮
A1466插电第一下亮绿灯不触发,拔下再插灯不亮,拆机测公共点从8v缓慢下降到0.9V,实测3.42V不出,小电感附近R7095腐蚀发黑,翻遍料板子没有发现相同电阻,随用...
标签: 不触发   苹果   阅读全文
神舟P655RP 电流跑到1.6A 不亮机
战神Z7-sp7s2原始故障不触发 换了P2808就正常触发了 但是电流跑到1.5-1.6A就不动了 也不掉电 诊断卡可以跑67 跳变到AF 没有思路了 求助大神 谢谢!
标签: 不触发   掉电   求助   阅读全文
神舟笔记本K670E通电指示灯能亮但是不能开机
自己的神舟笔记本K670E通电指示灯能亮但是不能开机,前几天要按好几次才能开机,到今天彻底不能开机了,这种大概是什么问题
标签: 笔记本   问题   阅读全文
小新升压后 不开机。...重新植球更换亮机
http://appatt.chinafix.com/pic/20240808/1723096929223300_449.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20240808/1723096929225429_416.jpg[/img...
标签: 不开机   原因   App   更换   阅读全文
华硕开机定1.5a显示屏不亮。大
华硕开机定1.5a显示屏不亮。大
华硕 开机定1.5a 显示屏不亮。大部分是显卡供电问题 http://appatt.chinafix.com/pic/20240805/1722842793569647_684.jpg...
标签: 华硕   显卡   App   问题   阅读全文
华硕k43ly V3.1板子屏幕不亮
华硕k43ly V3.1板子屏幕不亮
机器声卡原本可能有故障,打上驱动调声音就死机,一个扬声器不响,但是隔天突然两个都响了,但是显卡疯狂掉帧,过一会有一点点花就直接黑了,拆开测量发现显卡1....
标签: 214   222   130   华硕   阅读全文
联想R7000P 2021按开关亮灯不工作
首先确认这机器可以用可调电源,不一定用原装电源的。待机0.02,按开关0.03,同时指示灯亮,刷机还是不行,果断加热cpu,成功开机,备份了BIOS,
标签: cpu   BIOS   刷机   iOS   阅读全文
华硕X421 不亮机维修
华硕X421 不亮机维修
接同行送修一台华硕X421笔记本,可以触发但是不亮机。待机电流正常;触发电流跑到0.8就不动了,几秒后又反复。开机怀疑内存条;但是拆机后发现内存颗粒集成在...
标签: 笔记本   华硕   维修   BIOS   阅读全文
映泰tz77a核显不亮
映泰tz77a核显不亮
映泰tz77a核显不亮,自检通过后显示代码d6 d7,插独显亮,CPU周围有三个电容没电压不知道是不是核显的电源?还有个问题,把CPU拆下再装上有时显示代码55,拆下重...
标签: cpu   电源   问题   阅读全文
一块联想CIB85M的维修经历(复位时钟都有,就是不亮机...
在这种情况下,南桥会不停地反复地读取BIOS,在南桥正常与BIOS通讯时,各脚都应该能测到合适的电压;所以测量BIOS引脚的电压是查找故障的切入点。这块板子用的是...
标签: 开不了机   刷BIOS   222   cpu   阅读全文
华硕H81M-K主板,不亮机
华硕H81M-K主板,不亮机
此板开机CPU有温度,不显示,于是测电压都没问题刷BIOS成功点亮
标签: 刷BIOS   华硕   cpu   BIOS   阅读全文
关于小新LA-K321P短路,修好后可开机但不亮屏的最终...
电压只有2V多导致接了键盘大小写可以亮但是笔记本屏幕不亮,外接显示器也不亮,SPK吱哇乱叫。这一堆稀奇古怪的问题!还好这个芯片我手里很多料板上都有,找了...
标签: 笔记本   芯片   window   显示器   阅读全文
D562 R9000P 2021 大小写切换灯亮 外接内屏不显示
到手大小写灯亮 屏不亮 外接也不亮。3.用一个一模一样的好机器上半套 故障依旧。上家单拆过屏 用点屏器 单点屏 屏 已经被人拆列。又要多搭...
标签: 内屏不显   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
SAMSUMG S27D360H背光闪一下就不亮了
有吱的一声,判断是灯条坏,买一条到货,准备换上,在外面试了一下,故障一样,打脸。刷了BIOS,搞定
标签: BIOS   iOS   阅读全文
