查看: 1380|回复: 14
华硕H310M-K(REV.1.02)这个板支持9400F但 8100的U点不亮是什么原因?
发表于 2024-8-22 19:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H310M-K(REV.1.02)这个板支持9400F但 8100的U点不亮是什么原因? 刷过BIOS  也一样 ,上I3-8100 连CPU电压都没有,但偶然有但也不亮机。。
上9400F 能正常安装系统等。有遇到过这个现象 吗?310的版本是应该是支持8代的CPU的呀
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
lga2066 + 2 + 2
发表于 2024-8-22 22:16:08 | 只看该作者 �
CPU故障,或者BIOS问题。
CPU故障 换了一样的 I3-8100 也一样,偶然有出CPU供电 但也不显示,,,U在别的板能正常使用的,,, BIOS 刷过好几个版本了 也不行。。  详情 回复 发表于 2024-8-22 23:17
发表于 2024-8-22 23:17:20 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2024-8-22 22:16
CPU故障,或者BIOS问题。
CPU换了一样的 I3-8100 也一样,偶然有出CPU供电 但也不显示,,,U在别的板能正常使用的,,, BIOS 刷过好几个版本了  也不行。。
CPU有故障可以表现为在一些型号主板能点亮,一些型号主板不能点亮。  详情 回复 发表于 2024-8-23 10:21
发表于 2024-8-23 09:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先仔细观察cpu插槽针脚,歪针或脏要清理。如果故障依旧,装上8300把主板当成能触发但不显示来修。
发表于 2024-8-23 10:21:21 | 只看该作者 �
5605245 发表于 2024-8-22 23:17
CPU换了一样的 I3-8100 也一样,偶然有出CPU供电 但也不显示,,,U在别的板能正常使用的,,, BIOS 刷 ...
发表于 2024-8-23 14:17:13 | 只看该作者 �
百分之百可以点亮8100 昨天才给人换过
嗯,确实是主板问题 修好了 SVID电压通电就有了导致时序不对  详情 回复 发表于 2024-8-24 20:48
发表于 2024-8-24 01:33:59 | 只看该作者 �
查出问题了,svid控制三极管一个3.3V下拉电阻腐蚀掉件了  导致 时序不对
发表于 2024-8-24 09:16:28 | 只看该作者 �
修主板
发表于 2024-8-24 20:45:51 | 只看该作者 �
修好了 时序问题
发表于 2024-8-24 20:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2024-8-26 22:58:05 | 只看该作者 �
奇葩问题往往折磨人
发表于 2024-9-27 14:59:19 | 只看该作者 �
我有块同样故障的板子 楼主解决了吗
确实是主板问题 修好了 SVID电压通电就有了导致时序不对  详情 回复 发表于 2024-9-30 18:52
发表于 2024-9-27 15:47:59 | 只看该作者 �
感谢分享。
发表于 2024-9-30 18:52:07 | 只看该作者 �
VXzhCRWV 发表于 2024-9-27 14:59
我有块同样故障的板子 楼主解决了吗
发表于 2024-10-1 15:18:03 | 只看该作者 �
主板CPU无电压
