当前专题: 苹果8图纸
Macbook pro A1278进水小修
料板上找了个100K电阻换上,裸板再插电试,自动触发到0.8A左右了,测量主板上各电感,3.3V已正常,除了集显供电未出,其他电感电压都正常了![/...
iPhone XS MAX拆机图解,换屏换电池不求人
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接[url=...
标签: 数据恢复   笔记本   优惠   苹果手机   阅读全文
5G华为MATE 20X手机拆机方法及注意事项
VIVO NEX双屏版手机拆机技巧及注意事项
标签: 数据恢复   指纹解锁   笔记本   优惠   阅读全文
OPPO A52拆机方法及注意事项
OPPO A52拆机方法及注意事项
20款 Air 820-01958 开颅手术之cpu通病故障
苹果升级内存都要改设定电阻 [/...
标签: cpu   阅读全文
《MacBook苹果笔记本维修秘籍》-行业第一本苹果笔记本...
9 二、主板元件标注.14 三、电路图纸使用.28 四、工作时序分析.33 Intel_苹果 A1466 (820-3437)时序分析.33 1、保护隔离.34 2、EC 待机.39 3、单 CPU 内部桥模块...
标签: 笔记本维修   开机报错   笔记本不触发   笔记本   阅读全文
苹果 MacBook Air A1466有显示无背光一例
背光高压PPHV_S0SW_LCDBKLT有21.8V,也没有背光,是电压不足吗?换了几个LP8550,故障依旧。逐个测量LP8550的外围电路,发现R7714无穷大。换一个图纸标称的21.5K...
标签: 无背光   阅读全文
梅捷 AM2DDR3集显复位灯常亮,不跑码维修
最终结果就是复位灯常亮咯,报价开干(希望不大,还没见过梅捷的图纸呢!昂达的也没见过)!桥发出复位的三大条件供电,时钟,PG!没有电路图或者点位图,很难...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
苹果a1502不充电
苹果a1502不充电
翻出图纸主纸测了电池数据和时钟脚都有3.42v,但是充电接口中间脚只有2.8v 问了饼哥说正常。苹果笔记本主板修得少,不知道问题出在哪。想干ec又没钢网,有这个...
标签: 有背光无显示   笔记本   阅读全文
联想ThinkPad E475开机报错2100硬盘错误
本人觉得这样太麻烦,我是直接屏蔽第八脚的供电刷的,屏蔽第8脚供电刷了3台,1台苹果小本,2台1.8v的供电),刷完机器正常显示但是还是报错2100,由于没图纸,E...
标签: 开机报错   刷BIOS   阅读全文
华为笔记本进水维修
华为笔记本进水维修
华为笔记本8代无图纸,进水3V ALW无,TPC公共点6V正常,电,流0.08,51393 腐蚀,定芯片更换涛声依旧,更换启动电容正常,苹果板子上拆个0.2uf 装上去稳定运行...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
【2020-我的维修年度总结】不忘初心,只为喜欢上了这...
为了回报大家支持附上苹果820-01814新图部分截图,再次感谢大家回贴支持加分,具体图纸已交给饼哥,估计鑫智造上已有了,大家可去查看!...
标签: 电脑维修   Windows   笔记本   课程   阅读全文
【2020—我的维修】2020年度维修大比拼,测试你的维修...
(只会苹果EC值球加4分,全会的加8分)...
标签: 电脑维修   自动重启   开机报错   卡LOGO   阅读全文
【2020-我的维修】+华为P20pro的GPS信号弱怎么办
5.打开鑫智造图纸,查电路,开机打开导航,测量GPS芯片U5603旁边的C5608,C5610有1.1V,C5607有1.8V,这几个电压是这个博通GPS芯片工作正常后,自身内部产生的...
标签: 手机   阅读全文
V星H55 不触发维修小记
V星H55 不触发维修小记
是由UP7704的8脚芯片,测条件3脚VIN 5v正常。2028030 ...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
畅享9重摔不开机曲折维修之路
畅享9重摔不开机曲折维修之路
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格[/...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
13年版苹果A1466维修小结
13年版苹果A1466维修小结
机器型号:苹果A1466 [size=...
标签: 不开机   阅读全文
苹果A1466绿灯不亮维修,可能是通病
苹果A1466绿灯不亮维修,可能是通病
这个肯定不正常,查条件6脚和8脚都正常,1脚电压来回跳,肯定不对根据图纸这个脚应该是1.25V,这个电压是R7095和R7096这两个电阻分压得来的, ...
标签: 开不了机   阅读全文
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
苹果A1278进水腐蚀不触发维修
根据苹果时序,当EC工作正常后收到SMC_BC_ACOK适配器检测信号,再读取适配器信息,亮绿灯说明已正常读取到适配器信息,然后EC会发出=PP3V3_S5_REG电压开启信号。...
