当前专题: 电源不通电
杂牌电源通电异响
杂牌电源通电异响
有一个杂牌电源通电就异响,不知为何故?但上主板开机进系统都一切正常。求个查找思路?
标签: 主板   阅读全文
dell15液晶显示器 通电后 电源灯闪下灭
显示器型号是 1504fp的 灯管测试是好的。请问这是那里出了问题?有没有和我一样遇到过这样情况的朋友
标签: 液晶显示器   阅读全文
真愁人,显示器通电后不亮,电源无指示
真愁人,显示器通电后不亮,电源无指示
插上电源,显示器电源灯没反应,按电源开关也没反应,排除电源开关的问题!什么毛病啊?我本来就是个菜鸟,现在遇到这样的问题只有上这里求各位了
标签: 显示器   阅读全文
hk328 电源 高频尖叫 空负载电压正常 接主板不通电
hk328 电源 高频尖叫 空负载电压正常 接主板不能通电测kb7500 8,11脚电压正常 短接绿黑 高平尖叫 十秒左右就无高平尖叫声音 不知如何入手
标签: 主板   阅读全文
ATX电源负载弱,且通电风扇即转,不接主板风扇不转,...
ATX电源负载弱,且通电风扇即转,不接主板风扇不转。刚开始修时副电源有问题,换上5027和保护电阻后副电源正常,但这时电源负载弱,而且只要接上主板电源就启动...
标签: 主板   阅读全文
主板被电源插错孔了,通电后会怎样。
主板被电源插错孔了,通电后会怎样。
一新手不知道怎么把电源插错了,通点了。按讲错了插不进去才对,他说他也感觉有点插不进去,但他用你一按就进去了(当然不是很到位)。一插电主板就自动开机了,...
标签: 主板   阅读全文
杂牌ATX电源通电后无电压输出
杂牌ATX电源通电后无电压输出
故障现像:拆开电源发现,保管烧了,辅助电源管C5027S烧了,C945三极管烧了,检测周围元件都是好的,逐个跟换后,通电无5...
标签: 电源   阅读全文
我有一块电源 不通电
我有一块电源 不通电
我有一块电源 是一个朋友拿来的 问题是没有输出...另一个是LM399 KA上有一个12V的电压 其他脚1V 1.5V 2V 0.8V 不知道是不是正常 本人对电源不太行 请高手帮忙 谢了
标签: 电源   问题   阅读全文
N610C电源故障,max1632通电后发热
通电后MAX1632发热,21脚输出2.5V电压,怀疑是后面的电路把...这个电路中的电容都换过了,5V电压就是出不来啊,MAX1632通电就热,不知道该怎么修了,求高人指点。
标签: 电源   阅读全文
LG T713SH纯平显示器接上主机通电后电源灯快闪,无...
并且不能电源开关失效(不能关闭显示器)但关掉主机或拔掉VGA线则可开关显示器,电源灯变为慢闪.也是一直无显示 这好像是某类通病吧,有没有修过这类故障的?...
标签: 通病   阅读全文
又见一通电二三秒停电的电源
又见一通电二三秒停电的电源
不管带不带负载一样通电二三秒停电,电源比较旧了,风扇没转,拆开看里面的电容好得不得了,没一个是坏的,今天没时间慢慢看了,请修过的大哥大姐指点一下吧,...
标签: DELL   阅读全文
EMC15寸纯平通电按下开关电源后响吱.吱.
EMC15寸纯平通电按下开关电源后响吱.吱.吱.响 直流300伏电路正常,高手帮指点一下,哪个电路问题。
标签: 电源   阅读全文
求助:通电直接开机并且关机后电源风扇不停
如题,而且关机后硬盘指示灯也是亮的,拆开电源换了3个有点儿鼓包的电容也没能解决问题,开机后长时间使用没有任何问题,请论坛上的老师和热心人指点!...
标签: 硬盘   阅读全文
求助:电源不通电如何解决
求助:电源不通电如何解决
电源是索普达的ATX-400T 插上电后没反映,风扇也不转 请问各位高手,估计是哪出问题,谢谢。
标签: 求助   阅读全文
联想L171 电源高压驱动一体板不通电
联想L171 电源高压驱动一体板不通电
本帖最后由 有空养养鸡 于 2010-1-4 23:28 编辑联想L171 电源高压驱动一体板不通电,测电源IC SG5841 3脚跟7脚有10V左右的电压,其它脚无电压,下面要...
标签: 联想   阅读全文
一富士通本本电源头虚焊焊好后通电不复位~
今天接到一台富士通本本,电源头松了,于是焊好了开机,诊断卡显示没复位,因不完全会修笔记本 不知道从哪里下手 希望高手指点 在线等~{:4_111:}
三星15寸液晶显示器153V通电时电源灯亮,没有显示
通电时电源指示灯是亮的,但是屏幕太暗,要本看不到显示的内容. 刚通电时如果电脑没有接上的话,还可以看到那个提示没有信号输入的小画面,这个画面也不是很清楚,要...
标签: 液晶显示器   阅读全文
通电就翁翁叫的长城电源
通电就翁翁叫的长城电源
接上220V电就翁翁叫的长城电源!在黑暗的工作室也看不到漏电!就是翁翁叫!听不出准确位置!有可能发出这声音的地方大家来给个意见!
标签: 长城   电源   阅读全文
HP 1280不通电,求ICE 3DS01L电源芯片资料
如题不通电,万用表测没有明显故障。开关电源无电源输出,不接负载也是一样。有300V直流电进来。手头没有此芯片换,请问谁有这个芯片的资料。
标签: 芯片   阅读全文
戴尔PP19L是不是要原装电源才会通电?
同行拿来的戴尔PP19L,说他也不知道什么问题就主机一个,没有电池和电源,我也没有这种电源插口(是小针的那种)。用接个电压上去既然没有电压到主板上,想问...
标签: 戴尔   阅读全文
