当前专题: 用电池开不了机
IBM R50用电池能开机,用电源适配器开不了机。
各位兄弟,我这里有台IBM R50的笔记本。现在问题是用电池能开机,用电源适配器不能开机。用电池开机进系统后。插上电源能够正常充电。请各位帮忙分析一下。
标签: 开不了机   阅读全文
让人上火的D630 修了两天 用电源不机,电池能开,插...
现在这机器是电池能开机电源不开机,待机电流0.08 按下开机电压就被拉到0.01 然后又跳到0.08 测DC+也没有短路 EC。8731都换了还是不行。8731的22主供电有,VCC,...
标签: 不开机   阅读全文
联想c462a 电源能开机 电池开不了机
455060此机器问题问电源开机正常 电池开机黑屏 用电池开机测试+5vs有3.37v电压 ...不明白用电池开机为什么在20k电阻的时候u28的g极电压低
标签: 开不了机   阅读全文
电池用亏开不了机。
电池用亏开不了机。
昨天停电,手机没电,就...后来有电了,接上外电,却开不了机,电池充满后还是开不了。无论是只接外电,还是只用电池,或者外电加电池都开不了机,会是什么问题呢?
标签: 开不了机   阅读全文
IBM T42电池可以开,电源开不机
IBM T42电池可以开,电源开不机
今天来一个T42用电池可以开机,开机后上电源可以冲电.但用电源,无待机电压.查了好久找不到原因,1631换了.求高手找思路
标签: 电池   原因   电源   阅读全文
IBM T61 掉电!ibm r50 电池开不了机
我再开机试的时候就不加电了 插上电源之后也不充电了 待机0.01 的电流 把电池拔下来过一会插上电源 有时能开机 有时开不了机 把机器拆出来 看看也没什么发现 ...
标签: 开不了机   阅读全文
HP 2133电池和电源同时使用开不了机
今天遇到一台HP 2133小本,单独使用电池或者电源都能正常使用,就是电池电源一起使用开不了机(不触发),请高手指点
标签: 开不了机   阅读全文
DELL6400电池可开机适配器开不了机
本帖最后由 小安仔 于 2010-8-11 18:21 编辑DELL6400电池可开机适配器开不了 查了一下是 ACAV_IN没有出 查8731的REF没有产生 换了几个8731了还不行 ...
标签: 开不了机   阅读全文
接了主板电池开不了机
接了主板电池开不了机
这个应该是华硕的通病,不知有哪个兄弟修过,指点一下,用的IO是IT8511TE
标签: 开不了机   阅读全文
DELL D410的机器电池开不了机
DELL D410的机器电池开不了机
单独用电池时不加电,但偶尔也能加电,一旦能加电了,连续开机都能加电.放在一边拷机一阵子再来开机,电池又不加电了.反复纠结了半天了,SMSC我有加焊过了.请各位有时...
标签: 开不了机   阅读全文
联想旭日410m 不装电池,用电源开不了机。
联想旭日410m 不装电池,用电源开不了机。但是装了电池并且插可调电源能开机,可调电源有电流显示,但是不充电。单用电池也可以开机。查,保护隔离电路正常,3.3...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
东芝Satellite:a200 电源开不了机,电池能正常开机请...
电源开不了机,电池能开机!用电源待机什么的都正常,但一按开关就保护,待机没有了,用电池的话是正常亮机的!电池灯也亮说明电池也可以充电,充电电路应正常字...
标签: 开不了机   阅读全文
清华同方超锐C520用电池开不了机
清华同方超锐C520用电池开不了机
现在有台清华同方超锐C520本本客人拿来时是不能着机的。拆机看M38857M8-A09HP这芯片周边有发梅了。后来洗干净接电可以开机了用正常。用电池就不能开机。装上电池...
标签: 开不了机   阅读全文
IBM R52电源开不了机,电池能开机!
R52独立X300显卡的机子,电源开不了机,电池能开机!用电源待机什么的都正常,但一按开关就保护,待机没有了,用电池的话是正常亮机的!用电池开机的了之后接入...
标签: 开不了机   阅读全文
联想F41用电池开机正常,适配器开不了机
接了一个联想F41的笔记本,用电池可以开机一切正常,但有适配器开不了机,待机0.03,不知道是不是正常,3V和5V都有,就是按开机键不促发,客户说进了点水,研究...
标签: 开不了机   阅读全文
SONY机子上电池开不了机
SONY机子上电池开不了机
拆过二个SONY机子,1只是给系统供电芯片加焊,别的没动。用适配器开机OK,上电池开不了机。拆之前都正常。2,换个电阻,装好后情况同1。有哪位懂的讲解一下吧。
标签: 开不了机   阅读全文
索尼VGN-U8C不接电池使用后开不了机
一台索尼VGN-U8C小本和其他笔记本一样拿掉电池直接用电源适配器供电,使用了多次没有问题,这次却按下开关只有几个按键下的指示灯闪几下就没有反应了,装上电池...
标签: 开不了机   阅读全文
DELL-X300电池开不了机
DELL-X300电池开不了机
X300,讯驰1.4,内存,384M,显卡64M,用适配器能开机,充电正常,液晶屏显示电池充放电正常,拔掉适配器电池也能正常供电,但是关机后用电池就不能开机,换了充电芯片3887...
标签: 开不了机   阅读全文
TCL K560 用电池开不了机
TCL K560 用电池开不了机
遇一台TCL K560本本,用电池开不了机,用适配器才能开机.查电池是好的,在使用中拔去适配器,电池能维持一个多小时,求大侠给个维修思路.谢谢!
标签: 开不了机   阅读全文
东芝5205-S503,没电池开不了机,求各位支招,谢谢!
一台东芝5205-S503,P4,460显卡,单用适配器开不了机,电源LED指示黄色的一闪一闪的.如插入电池,电源LED指示成绿色,就能正常开机启动,但主板对电池不充电,现电池已...
标签: 开不了机   阅读全文
