一张prime b250m-c的主板,开机显示usb过流,15秒自动关机,拆几个保护管还是原样,论坛有usb oc 分压电路通病案例,直奔主题,经测量发现一路保护电压过低,...
该显卡是因为人为导致掉件导致的问题拆显卡之前都是好好的,看图纸和公版的V星V371_10是一样的,结果检查掉件的地方是多处:R1027 ...
故障现象能开机,开机进系统风扇一加速就自动关机。只在BIOS中不关机,怀疑电源部分故障带载能力差,去掉固态硬盘,U盘启动和拆掉一个内存条后现象依旧。后用...
后置USB,USB3.0,PS2口均无法使用 前置接口可用2213482URN62_822排阻 S...症状解决,不知道后续使用会用什么问题,100块不到的板子~凑合用吧:D:D:D
联想IdeaPads405不用电池可以一直正常使用,一上电池插上充电器用不了多久就自动关机,然后打不开了,要等很久去掉电池才能打开,哪位大佬知道怎么处理的麻烦...
error,风扇不转,然后自动关机,Esc也没法跳过,但是ctrl+s可以进入网络启动设置。http://appatt.chinafix.com/pic/20221202/1669961505639096670.jpg[/...
开机之后,也就10来秒左右风扇就狂转,自动关机,没有什么思路,感觉像是显卡问题,显卡旁边这个芯片进过水,换了一个,故障依旧,大神们看下 ...
华为Mate 20 Pro手机关机插充电器自动开机,开机后不显示不充电,怎么处理?答:按照不充电维修就行。2173555 手机维修技术交流QQ群:...
在接电源的情况下关机正常 不接电源只用电池时关机后会自动开机 BIOS已经刷过 不管用 有哪位大神遇到过?排除系统问题 强行关机也不行 关机后也会自动开机
MACBOOK通电自动加电可以开机,关机之后按开机键就无反映了什么情况,开机键正常的,在系统下可以按键关机,电池在和不在都是一样情况,只有自动加电的能开机,
联想S400 LA-8952P开机显示大概8秒就自动关机,BIOS刷过,测电压也全部正常,转换电压也正常,断开显卡供电和显存供电也是一样,实在没招 了
宋体]光影精灵6笔记本,只要引导硬盘或者U盘PE,就自动关机,指示灯就灭了,然后自动再开机,然后循环,无法进入系统,无法进入U盘PE, 按F10可以进入bios,在...
RT 开机提示电池损坏 一起开机后提示电池损坏 电源已接通不充电 进完系统后系统就自动关机 不是掉电 是系统提示关机!单适配器开机就没事!机器已经最小化测试...
I7D3开机风扇狂转找不到独显自动关机,搜索了网上相关信息都说是神舟笔记本电脑的通病,显卡供电出了问题,当时用时屏幕闪了下提示显卡带电拔除怎么的,点了确定...
荣耀X30不定时自动关机,有时接开机键可开机,有时要电池拨掉再扣可开机,是哪里的问题?答:换个电池测试,另外看下电源和电源周边的大电感,没有问题就把电源...
