当前专题: 显示器换灯管
显示器灯管一根大一根小有什么差别?
显示器灯管一根大一根小有什么差别?
可以用一样大的灯管替换吗?
标签: 显示器   阅读全文
联想2060wd显示器 用的LG屏 型号LM200WD1 灯管问题 ...
(这个i显示器是1年前别人换了灯管了, 现在高压条上烧焦了一个电容,换了个通用的双灯高压2个星期都没用到就出现灯管一闪一闪里面还有滋滋的响)LG屏型号LM200...
标签: 显示器   联想   阅读全文
显示器换灯管教程(工厂级)
显示器换灯管教程(工厂级)
显示器换灯管教程(工厂级)
标签: 显示器   阅读全文
飞利浦191E 灯管能点亮 就是无图像 显示器是灰屏 求...
客户的一台显示器 拿来的时候是暗屏 有图像无背光 检查发现一根灯管烧了 拆下来换了灯管之后装上 就成了没有图像了 拔掉屏线是显示器白屏 灯管正常点亮 ...
标签: 无背光   阅读全文
美格显示器M2200双灯管驱动板改单灯管驱动板 小窍门
由于但灯管驱动板不好找 且价钱贵 所以双灯管市场上好找 但是存在一个问题 把双灯管短接一个接口,LED背光灯不亮 原因是电压不足。单灯管需要35v电压 而短接双...
标签: 显示器   主板   阅读全文
显示器颜色不对 灯管是好的 请问是啥问题
本人小小白一个,刚接触维修显示器 求教各位大神
标签: 显示器颜色   阅读全文
显示器接灯管电压被拉低
显示器接灯管电压被拉低
接到一台联想显示器,一接灯管电源板供电电压就被拉低到了5伏。不接就16伏正常。不知道怎么弄了,求助中
标签: 显示器   求助   联想   阅读全文
DELL SP2208WFP,灯管亮一下...先请问怎么把显示器打开。
请问怎么把显示器打开?795220 795221795222补充内容(2014-11-18 22:24): 翘错地方了,后盖和中框...
标签: 222   阅读全文
联想显示器 灯管坏一根 求不换灯管的解决方法
联想显示器 灯管坏一根 求不换灯管的解决方法 高压板是4灯的 用灯管测试 高压板是没有问题的 其中一根灯管故障引起保护了 求不换灯管的解决办法 有的说在灯管...
标签: 解决办法   阅读全文
麻烦问一下,22显示器灯管线接头光用热缩管绝缘可以吗...
22显示器 灯管线接头只用 热缩管 绝缘 可以吗?灯管接头都烧氧化了,重新焊接的。
标签: 显示器   阅读全文
显示器换灯管,灯管太烫
显示器换灯管,灯管太烫
17寸,显示器,开机图像闪下灭掉,拆开屏发现灯管烧裂了,而且把屏的有机玻璃板也烧黑色了,把2组4灯管换掉,但是发现灯管很烫,一个小时以后屏四角都出现屏的...
标签: 显示器   阅读全文
求助亲们显示器单灯管的怎么可以用双灯管的高压板打亮
求助亲们显示器单灯管的怎么可以用双灯管的高压板打亮、收个屏没外壳,找到一个双灯管的外壳带电路屏坏了,想安到这个外壳上, 双单和单灯怎么改一下可以用哦,...
标签: 显示器   求助   阅读全文
触摸屏显示器怎么换灯管?
触摸屏显示器怎么换灯管?
现在灯管坏了。屏不敢拆了。有没有高手拆过?过过招。我感觉里面有触摸胶和油。是密封的状态。不敢动, 补充内容(2014-10-17 15:54): 屏...
标签: 显示器   阅读全文
显示器换灯管出了点事故
显示器换灯管出了点事故
优派19宽显示器换灯管,这屏竟然上了胶粘在底板上,用风枪吹,刀片切,好不容易搞下来。换好灯管装上后,风枪加热厉害的位置成了黄色,跟漏光差不多,应该不是...
标签: window   阅读全文
AOC 显示器 换过灯管以后 通电后闪一下就灭
AOC显示器画面发红 灯管坏了,换过灯管以后 通电后闪一下就灭,外加一个高压条就会好,是原有的电源板和灯管不匹配 还是高压电路坏了?有没有解决办法 请高手...
标签: 解决办法   阅读全文
联想的显示器电源板加完高压条为啥3.3付不稳定啊 导致...
联想显示器 l1710a 的电源板我加完高压条后 灯管一闪一闪的 我量了一下 3.3付不稳定 有时有 有时无 咋回事啊?请大家帮帮忙 新手 谢谢
标签: 显示器   联想   阅读全文
液晶显示器灯管尺寸
液晶显示器灯管尺寸
液晶显示器灯管 15普中厚屏 310mm15普厚屏 315mm15宽屏 336mm17普屏 350mm17宽屏 375mm19普屏 385mm19宽屏 417mm20.1寸 445mm22宽屏 480mm32寸 720mm笔记本灯管...
关于显示器换带胶灯管 请问大家都是用什么办法
从我学显示器内天开始 我就研究出一个解决带胶屏的办法 就通用板上的 塑料插进屏里 一拉 就下来 不知大家还有什么办法
标签: 显示器   阅读全文
显示器换灯管后花屏
显示器换灯管后花屏
显示器换灯管后花屏,自己折腾的灯管搞好要花屏了请前辈帮忙
标签: 显示器   阅读全文
关于液晶显示器LCD灯管换LED灯条
关于液晶显示器LCD灯管换LED灯条
换LED灯条,优点是简单方便,LED恒流板体积小方便安装,解决了灯管老化和换灯管绝缘不好引起的保护.但是价格相对灯管贵了5倍.最好是20寸-24寸,记得有款20寸的6灯管...
标签: 液晶显示器   阅读全文
