查看: 4892|回复: 30
[其他]
显示器换灯管出了点事故
发表于 2014-10-9 15:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
优派19宽显示器换灯管,这屏竟然上了胶粘在底板上,用风枪吹,刀片切,好不容易搞下来。换好灯管装上后,风枪加热厉害的位置成了黄色,跟漏光差不多,应该不是漏光。是不是把那三层塑料膜之一烤坏了,还是屏烤坏了?这算多大的事故,会不会扩散?
发表于 2014-10-9 21:13:41 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-10-9 21:08
楼主,你厉害呀,不过这样子高温烤,个人觉得是不太好,还是慢慢想办法拆比较好
呵呵,我并不厉害。不过你说得对,需要的是正确的方法,而不是什么仔细一点,小心一点,千万要注意之类的废话。
没事,修多了就会了  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 20:58:50 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-9 20:39
你的风枪还能加热到1000多度?神了!
我说用风枪加热吗?扔到炼钢炉里不算加热吗?你虽然做维修,炼钢炉应该知道吧。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
lmzs -2 你太不谦虚了!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 20:44:40 | 只看该作者 �
关键的问题是第一次遇到屏被胶粘住的情况,没有经验。你们遇到过吗?怎么处理的?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 20:33:52 | 只看该作者 �
什么叫千万要注意?人命关天吗?吓得胆颤心惊,手都发抖,还干什么活?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 20:24:56 | 只看该作者 �
我加热的温度肯定是自己认为安全的温度,总不可能闭着眼盲目地往上加热。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 20:23:24 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-10-9 20:11
你说的茶色塑料其实是软线路板,也怕高温的,它若是烤坏了那屏也就废了,所以千万要注意喽。若有相同尽寸 ...
我没说不怕高温,世界上没有不怕高温的东西。我说的是相对的高温,如果加热到1000多度,肯定玩完了。
你的风枪还能加热到1000多度?神了!  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 18:07:34 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2014-10-9 18:00
你真是悲剧了,我要是这么搞,宝哥一定会说我,宝哥时刻强调我们做事要细心
这不是细心不细心的事。胶粘住了,取不下来,怎么细心?为了细心,风枪温度调到50度加热,能取下来吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 18:04:23 | 只看该作者 �
野兽619 发表于 2014-10-9 17:56
这个应该只是那3张背光纸的事,应该是没有伤到屏
如果屏板的液晶坏了,应该彻底黑了,不透光了,而不是黄色。液晶的像素都清晰可见。
我不是说屏板挂了,我是说屏的背光纸可能有损坏  详情 回复 发表于 2014-10-9 19:05
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 16:43:08 | 只看该作者 �
你这就现象 我遇到过 天天开着就行了 会没的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 16:18:53 | 只看该作者 �
我发帖的目的不是为了弄清是悲剧还是喜剧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-9 16:06:20 | 只看该作者 �
杯具,杯具。
发表于 2014-10-9 16:55:50 | 只看该作者 �
只能这样用了,,,
发表于 2014-10-9 17:03:53 | 只看该作者 �
应该没什么大问题,
发表于 2014-10-9 17:43:00 | 只看该作者 �
不是漏液应该不会扩散,研究一下咋跟客户交涉还得收点钱呀!
发表于 2014-10-9 17:44:13 | 只看该作者 �
是不是 还是自己不小心啊 还是灯管温度高发黄
发表于 2014-10-9 17:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 18:00:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 19:05:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 19:58:10 | 只看该作者 �
应该是塑料膜被你烤坏了,应该 不会扩散的。
发表于 2014-10-9 20:04:45 | 只看该作者 �
我只考虑到跟屏相连的茶色塑料是耐高温的,忘记了下面还有过滤膜。那几张过滤膜可能不耐高温。
你说的茶色塑料其实是软线路板,也怕高温的,它若是烤坏了那屏也就废了,所以千万要注意喽。若有相同尽寸的废屏,可替换烤坏的塑料膜,估计能好。  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:11
发表于 2014-10-9 20:11:34 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
xsp1980 -2 谦虚不谦虚,让我拜你为师还早点。
发表于 2014-10-9 20:30:50 | 只看该作者 �
应该伤到滤光片啦
