当前专题: 显示器换灯管
显示器的灯管一半亮一半不亮是什么原因
显示器的灯管一半亮一半不亮是什么原因
换了新的灯管就一组一半亮一半不亮,一组一半比另一半暗是什么原因?灯管焊接没问题,有套热缩管
标签: 显示器   阅读全文
关于联想显示器维修的问题。换灯管后黑屏
关于联想显示器维修的问题。换灯管后黑屏
联想的液晶显示器换灯管坏换灯管后,裸机测试正常。装起来后黑屏,测试灯管(灯管从另外好的一样的显示器上拆)好的。驱动版和电源板都没问题。就是搞不明白了。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器去保护后。没看出灯管发暗
显示器去保护后。没看出灯管发暗
不知道会不会返修,想换灯管也看不出发暗 好像正常,就怕返修 这样怎么确定具体是啥问题
标签: 显示器   阅读全文
液晶显示器灯管改装LED背光灯条哪个大神帮助下谢谢
904752904753904754距离怎么飞线 怎么切断供电 小白详细些 谢谢
标签: 液晶显示器   阅读全文
跪求液晶显示器灯管求助
跪求液晶显示器灯管求助
22寸液晶换灯管难度大呀,只坏了一根灯管,有什么方法可以让电源板带三根灯也能工作呀?
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC显示器,背光灯管一半稍红即灭,有暗屏
470的两个电容已经换新了,1000uf电容没有鼓包漏液之类的,目测没发现虚焊原件损坏等现象,通电后,按下电源开关,12V依次拉成8V.6V;5V成为5.7V,3.3V拉成2.5V...
标签: 暗屏   阅读全文
惠科显示器通电灯管一闪即灭,一直重复,且有暗屏
大概故障如题,同时高压板有异响,滋滋声,电源板12V,5V正常,逻辑板开关电压3.3正常,但当连接高压板的时候,开关电压被拉到2.5V,不用按开关,通电屏就亮,我...
标签: 暗屏   阅读全文
液晶显示器灯管的热缩管用多大的啊?
液晶显示器灯管的热缩管用多大的啊?
然后显示无信号,拆机,单独测灯管,没问题,接上板子后发现下面以组,吱吱打火,拆开发现灯管接头那里热缩管烧的好像没了一样的,2个打火,后来查网上,说是...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器怎么换灯管
显示器怎么换灯管
显示器到底怎么换灯管呀?今天换了两小时也没换好?
标签: 显示器   阅读全文
请问显示器电源板不接驱动板的灯管电输出电压是多少?
一台19寸飞利普显示器。开机没反应,指示灯不亮。拆开测电压输出一时没电压上时只有3.8和2.8v。一般电源不接驱动板的灯管电输出电压是多少V的?有没有12v的,...
标签: 显示器   阅读全文
显示器接一灯管正常,就是屏暗。接两个灯管反复重启?...
显示器是hw191a
标签: 重启   阅读全文
联想LED显示器灯管不全亮求解
联想LED显示器灯管不全亮求解
故障如图:881288补充内容(2015-6-8 13:29):已修复,
标签: window   阅读全文
液晶显示器的灯管供电是多少V
液晶显示器的灯管供电是多少V
液晶显示器的灯管供电是多少V
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器的灯管为什么要1000多V高压点亮,而点亮后也要...
如题,刚接显示器方面,不大懂,懂原理朋友给个解释好吗?灯管本质和日用灯管应没什么区别,为什么220V就不行?
标签: 显示器   阅读全文
三星显示器亮一下灭换灯管后出现亮线
三星显示器亮一下灭换灯管后出现亮线
求助 三星显示器亮一下灭换灯管后出现亮线,怎样回复客户
标签: 三星   阅读全文
显示器灯管不亮,哪个芯片控制
显示器灯管不亮,哪个芯片控制
今天小白新一台朋友送来的显示器,明基Q7t3,刚开始问题是不开机,开启之后两秒钟自动关闭。刚开始认为是电路保护了,还是程序出错。那可是一个劲的纠结,中午...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
关于显示器多灯管改少灯管的问题
关于显示器多灯管改少灯管的问题
呢么我给大家说一个方法,就是把灯管的非变压器的那端直接和另外一跟短接,一般都可以完美解决。也不会出现一端很暗的情况,一般一端亮,一端暗都是因为短接后...
标签: 芯片   阅读全文
显示器换灯管。真麻烦
显示器换灯管。真麻烦
一定要细心啊 换这个灯管 坏了3条 亏本了
标签: 显示器   阅读全文
今天下午连续修几台《背光》灯管问题的显示器
820274...820273山寨现代,清华清光,AOC,AVSEE(LED),刚刚才换完,这次过后我发觉我的更换灯管技术越来越给力了。
标签: 222   阅读全文
46寸显示器灯管坏了一根,没那么长的,
46寸显示器灯管坏了一根,没那么长的,
可用短灯管代吗,怎么代,
标签: 显示器   阅读全文
