当前专题: 显示器换灯管
更换液晶显示器灯管详解!
更换液晶显示器灯管详解!
接手一台AOC22寸液晶显示器,开机亮一下黑屏,检测高压板正常,用自制灯管测试仪测量两只灯管,一支电流470MA,一支11MA,在晚上可以看到...
标签: 液晶显示器   阅读全文
杂牌液晶显示器通电过十分钟左右才能显示,高压板,灯管...
杂牌液晶显示器通电过十分钟左右才能显示,高压板,灯管是好的,是什么原因造成的?
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器灯管输出口有电压么?量了下打火灯。
显示器灯管输出口有电压么?量了下焊点发现打火灯管。亮度也一闪一闪的。
标签: 显示器   阅读全文
14.1笔记本灯管能否用15液晶显示器灯管代换
14.1笔记本灯管能否用15液晶显示器灯管代换?
三星19显示器 老烧灯管
三星19显示器 老烧灯管
如题 原来过来是哪个升压电感坏 换过后好 试机一天无故障 过2周又回来不亮屏一看灯管烧了2根 换后好了 如此反复2-3次 每次都是灯管烧了换后都OK 电感进来电压9-...
标签: 三星   阅读全文
液晶显示器灯管问题?
液晶显示器灯管问题?
本帖最后由 l632365497 于 2011-10-21 09:20 编辑液晶显示器灯管问题?请问一下高手如何更换
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器-灯管不亮。求教
液晶显示器-灯管不亮。求教
可户的一个收银POS机的14寸,液晶显示器-灯管不亮。症状:开机后一切正常。显示器也启动了。就是灯管。有时候不亮。更换过高压条。7天后。有出现同样的问题。...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助测试显示器灯管通用高压板
求助测试显示器灯管通用高压板
大侠们谁有显示器测灯管的通用高压条 卖我一个谢谢
标签: 显示器   求助   阅读全文
显示器黑屏求助,已换高压条和灯管。
显示器黑屏求助,已换高压条和灯管。
找出灯管换上,结果还是闪一下就黑。{:soso_e127:} 找出高压条。无反应,显示器外置电源绿灯闪烁。我热。正负极反了{:soso_e153:} 倒线。通电,亮了3,5秒后还是...
标签: 显示器黑屏   阅读全文
显示器灯管
显示器灯管
新人提问:液晶显示器的灯管都可以通用吗?还是要分型号配呀?
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器换灯管应该注意哪些
显示器换灯管应该注意哪些
今天客户那个17宽屏的LCD来修,一测屏闪一下就灭了,怀疑灯管坏了,拆开测有一根坏了,换好之后装的时候,屏框压不下去,用力一压,响了一下,我以为是屏框压...
标签: 显示器   阅读全文
谈谈液晶显示器换灯管问题
谈谈液晶显示器换灯管问题
但我也发现一个有趣的问题就是有朋友提出显示器灯管是有极性之分的,我看到也不以为然因为我换过多次灯管也没有听所过,当然这种观点也得到大家不少议论,很多人...
标签: 液晶显示器   阅读全文
显示器升级了 都是LED了 灯管时代快要过去了 我们维修...
最近看到好多显示器 都LED的了 销售也逐渐以LED作为主流销售 以前的LCD被淘汰那是迟早的事情 但是维修LED怎么维修 我还是不懂的 以前都是换灯管 现在人家不用...
阅读全文
我液晶显示器屏摔破废掉了 想改装成牌牌。就是只用...
我把显示器拆开了,把电源板 驱动板 灯管 开关连好,通电开机,灯管亮一下就灭掉了。如果连接显卡 的话灯管应该会长亮的。现在我要不接显卡,不要驱动板,只接...
标签: 液晶显示器   阅读全文
22宽显示器灯管一亮即灭
22宽显示器灯管一亮即灭
换通用驱动板与普通高压板,加外接式电源,开机,屏正常显示。温度很高。请教,为什么灯管分散开则四根全亮,并排一组放回支架则亮即灭?有什么成熟的解决方法,...
标签: 解决方法   阅读全文
关于换液晶显示器灯管的问题
关于换液晶显示器灯管的问题
请教一下,我用新买的灯管组成四灯装在四灯高压板上,经常是灯管一闪即灭,而用原装的四支灯管接上去却又能正常工作,是什么原因呢 是新买的灯管质量有问题,...
标签: 液晶显示器   阅读全文
杂牌液晶显示器灯管亮1秒钟就灭的维修过程,一条短...
杂牌液晶显示器,灯管亮1秒钟就灭,外挂灯管测试无变化,说明不是灯管的问题,故障锁定高压板466933 466931466930[/...
标签: 液晶显示器   阅读全文
22的显示器灯管坏了,拆屏!液晶基板和保护框连一块了...
各位师傅好,修一台液晶显示器,灯管有问题,把屏外框拆了下来,把液晶基板电路板螺丝取掉后,液晶基板应该就自已就能下来了,可是基板和下面的保护框有两个边和...
标签: 液晶显示器   阅读全文
液晶显示器换灯管
液晶显示器换灯管
液晶显示器换灯管有没什么好的方法,一换就是2小时。笔记本的话一会就好了。大家讨论讨论。
hp hstnd-2261-f 这种显示器谁修到过,换了灯管就好了...
hp hstnd-2261-f 这种显示器谁修到过,换了灯管就好了。分辨率调高了。就暗屏了
标签: 暗屏   阅读全文
