查看: 3840|回复: 6
三星19显示器 老烧灯管
发表于 2011-11-27 10:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  原来过来是哪个升压电感坏  换过后好   试机一天无故障   过2周又回来不亮屏一看灯管烧了2根 换后好了 如此反复2-3次 每次都是灯管烧了换后都OK   电感进来电压9-10V左右   每次都如此
不知道是怎么回事
求助   高手帮忙分析最有可能是哪里的问题  从哪里查起要  怎么查 是不是哪里电压电流不正常  怀是哪工作不良
发表于 2011-11-27 10:39:07 | 只看该作者 �
灯管一般烧不了吧?是不是灯管的两头没有焊结实?灯管的两头烧黑严重吗?
发表于 2011-11-27 10:42:00 | 只看该作者 �
灯管一般很少烧坏,你绝缘搞好没有?
发表于 2011-11-27 10:51:05 | 只看该作者 �
没错~灯管是非常少坏的,至于其它的原因烧的可能就应该大的,包括高压电路,电源,还有上面说到的绝缘的问题最为重要,不要把原来包装的胶套弄坏了,还要用热缩管绝缘一下,换了那么多灯管目前还没有返修的,高压电路也很重要,实在不行就高压一起换了,!
发表于 2011-11-27 10:54:02 | 只看该作者 �
绝缘
没搞好
发表于 2011-11-27 12:02:04 | 只看该作者 �
我都包了两成冷缩管   不可能每次都没搞好
怀疑是高压板有问题   但哪个又是一体的   郁闷了
发表于 2011-11-27 21:42:35 | 只看该作者 �
灯管会烧的那么频繁吗,,
