按无CPU供电维修,死磕CPU供电,换过RT3606,换过两个65D,换过两个RT9624,都不行,换了这些东西已经不想修了,因为手上有一张好的七彩虹的H110M-TWINS全固态版...
此时没有维修思路,把电池装上去,发现没充电电流,无法充电,怀疑是EC损坏,导致无法充电,无法触发,更换EC情况依旧,只能换充电芯片试试,发现主板能充电,将...
型号:华硕H110M-F v1.0 故障:不定时掉电,有时不触发 不触发时测量待机电压,发现PCH桥供电没有,根据点位图,桥供电由PU704产生 2280770...
型号:华硕PRIME B450M-A 故障:有时不触发,不能触发时主板LED灯不亮 这个主板在鑫智造中没有找到图纸,但是找到一个PRIME B450M-K的图纸,查看图纸发现只是...
插电测试不触发,查IO待机条件正常,按下开机键[font=Microsoft yahei, 微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif, 锟斤拷锟...
只能起到触发的作用(作用等同于用一根导线将电感任意一脚与ATX+5VSB相连),触发后是不能亮机的,因为后续很多信号都是靠3VSB_A转换得到的,根子歪了,后面的...
测量io8772E 11脚有3.3V,开关针有3.3V PCI E B10 0v,跑线发现IO8893E第四脚相连。想知道8893输出 V_3P3_PCIVAUX这个待机电压的工作条件,大神们可以详细分析...
开局打值,发现atx 3v才30欧,OK,故障找到,开拆,拆了一路,都拆完了,发现不对劲。看了下图,干,好家伙,-12v下拉开启。服了这种设计。那就装上去看是不是...
11代i7F处理器,可以触发、键盘灯也亮;就是不能显示黑屏,CPU 带F不能集显;问题出在PCIE独立显卡上,刚开始怀疑显卡坏了,换了好几张都不行(有些品牌机挑显卡...
接机插维修电源,大电流,拆机仔细观察发现一颗电容裂痕,拆拆除后,公共点不短路,测各电压正常,接电源上电亮机。装机测试发现接电源自动上电开机后...
IO_PWRON_L,是因为DPWROK不正常2273427DP_PWROK1分压成0.82,可以把Q56导通,换了Q55后DPWROK有了3...
客户送来一块华硕B365M-k,说是不触发。跟我说之前有过亮机15秒关机的现像。拿到手接上电源,主板的待机灯亮,短接开机针角,测得OU1的29pin有3.3-0-3.3高低高跳...
