一台摔过的笔记本,触发掉电,拆开后量各电感,显卡供电电感后端为0,电感断开后,上假负载可以触发,不掉电。也用1V1A烧了一下,芯片也没有热,其他的小电容也...
开机显示英文please power down and connect the pcie power 偶尔又能开机,后面板子看见有腐蚀过的痕迹,洗了依然不行,。应该怎么弄了?
进水机,老板修完发现进系统掉电,放了几天,我刚从外地过来这边老板丢给我了 说修两个地方的供电,然后洗刷刷,就这样 拆机先用示波器测电压,发现基本都是稳定...
入手一块华硕750显卡,上机不认卡,测核心供电只有0.6v显存无供电,通常只有核心正常启动了显存供电才会开启,先修核心供电。核心电源管理用的是up1608tk加s74...
接手一块同行送的显卡,说点不亮全板除了12v5v3.3v这些直接主板供电外,其它所有地方无供电,万用表测量各大供电处无短路,场管有12v电压,各电感也正常,看来...
R12的机器,没独立显卡供电,这个DGPU_PR_EN电压没有,这个电压开启独立显卡供电,1.5V VGA供电,3V_VGA供电,还有1.8V VGA供电。这个信号是EC发出,有能指点...
[url=华硕W519版号 x555LD开机电流0.08A,无显卡供电 http://www.chinafix.com/thread-1135723-1-1.html华硕W519版号 x555LD开机电流0...
如题开机其他电压都有显卡电压没有,测芯片开启电压只有0.17V,不正常跑线路到显卡上面一个3脚二极管和一个6脚MOS管那里就不知道怎么修了,图片的17有电压3.3V,...
经过检查,发现核心GPU供电从刚开机的1.32v慢慢降低,1,32,1,31,1.30.1.29.逐步降下去,降到0.94v的时候变暗,接着黑屏无显示.核心电压还在继续降低,最后降到0.48v...
