ASUS X441UV 用电池时开机时自动重启,用适配器却正常,用适配器时 充电正常 有时候拨适配器也能续电,但有时候又不能。怎么修呀?电压是有11.4V输出的
华硕S5300U开机键改造 从Io有时必须断电池才能开机 所以就找了个常闭的小按键开关 把电池的电可以断开 在D壳上开个小孔 就像联想的机器电池复位孔的一样 ...
电池可以开机,插电没有反应。换了小板故障一样 找到充电芯片ISL6259 CHGR_DCIN 20R电阻烧了,拆了C7105电容还是短路,确定6259芯片问题。换了电源灯亮,装机...
今天遇到一台Y7000 NM-B961,用电池开机正常进系统,进了系统插电源屏幕黑了(实际是灰屏),拆下来用电源开机发现只有0.29-0.3 CPU电源没有出来,首先去量2M的...
如题 正常使用没问题这个开盖就显示电量可以去掉吗不盒盖开盖就不提示各个功能也正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20220615/1655265505280079762.jpg[/...
断路,这个二极管去笔记本料板上拆一个就行就是个头别太小了 不用一模一样,更换后电池开机ok。2151084 2151087
开机后再拔掉电源单独用电池也能正常开关机。(时间次数不定)如果出现单独电池不开机后,这个电池放到其他机器上比如测试的W540 W541,只要不插电源也是不开机...
cmos放电就能开机,但是关机后时间长了,又不开机了,不开机的时候,测量bios mx25u12873f供电只有1.17v,正常是1.8v,是通过一个8脚芯片转换3.3v产生1.8v,给...
用电源表开机有显示,但不能完全开机,用电池开机没反应,检测哪里?答:电池扣上去后检查下主板有没有得到供电。2148445手机维修技术交流QQ群...
RT 开机提示电池损坏 一起开机后提示电池损坏 电源已接通不充电 进完系统后系统就自动关机 不是掉电 是系统提示关机!单适配器开机就没事!机器已经最小化测试...
但是适配器和电池又能用,应该是适配器有保护功能吧!检测发现隔离管PQ9(AO4466L)击穿 无奈业余的,没有料板 只能网购配件2144318更新PQ9后,发现...
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能完全开机,哪里问题?答:手机进水后导致的,换电池测试,电池扣上去后检查主板是否有供电,电池开机键有无...
只能用适配器开机,插上电池不能开机,插上电池再插上适配器也不能开机。用适配器开机后,再插上电池可以充电,这时候拔掉适配器也能工作。麻烦大家指个维修思路...
iPhone 8能开机,手机不充电,检测不到电池,怎么办?答:电池检测脚相连的元件检查一下,两个三极管先看可以短接。2143259 [font...
荣耀X30不定时自动关机,有时接开机键可开机,有时要电池拨掉再扣可开机,是哪里的问题?答:换个电池测试,另外看下电源和电源周边的大电感,没有问题就把电源...
红米K30手机来电有振动无铃声,电池开机一直卡红米LOGO,哪里的问题?答:手机来电有振动无铃声,音频拆了测试,如果还是这样,就检查周边和背面元件重植。...
vivo X27手机电池开机后就关机,插充电器开机正常,哪里问题?答:手机电池开机后就关机,识别电池量有问题,先排除外配,更换电池,尾插排线,检查检测脚相连...
T430 独立 I3 2代 2G 320G 没有电池和电源 屏轴哪里裂了、现在配件价出380不包邮 这个主板现在260 屏幕90 内存10 CPU 30 硬盘10机器正常进系统 不讲价 微信 ...
