ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
HP TPN-Q173开机自动切换到电池不充电
隔离管都换过,R5114拆了试过故障依旧,插着电源电池用完会自动关机,不能开机,要冲一会电电池有电才可以开机,BIOS刷过 2173763
标签: 130   阅读全文
iPhone 11进入系统1分钟重启,换电池、开机排后故障...
问:iPhone 11进入系统1分钟重启,已试了换电池、开机排同尾排,故障也是一样。请问怎么检查?答:看看重启代码,根据鑫制造的...
标签: 手机   阅读全文
s405电池单独能开机适配器单独不能开机·
电池和适配器一起 也能开机(此时 适配器就被排斥了不受影响 电池状态无反应)求大神给个维修思路。查哪里?(适配器单独 查上待机0.03 按开关触发0.05 感觉是...
联想Y7000-1060适配器电源不触发,用电池可以正常开机
故障:单独外接电源不开机,电池正常开机,充电正常 从故障看,这个问题肯定是出来电源这条线路上了,直接冲电源接口开始看,故障就是出来电源检测脚信号上。...
标签: 不开机   阅读全文
笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池
锟斤拷锟斤拷]笔记本FX80有时开机掉电,电池不能充电,换新电池,外接电源短路,T45U...
华硕 Y4200D X409DL 单独用电池时关机会自动开机
在接电源的情况下关机正常 不接电源只用电池时关机后会自动开机 BIOS已经刷过 不管用 有哪位大神遇到过?排除系统问题 强行关机也不行 关机后也会自动开机
标签: 华硕   阅读全文
9550 LA-C361P REV1.0电源不开机,电池开机。
你说桥有问题电池开机一切正常啊 第二天,准备在EC和桥之间判断下。看看是EC不发出PWRBTN还是桥收到...
标签: 刷BIOS   桌面   阅读全文
MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 ...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没电压 在线等 附上点位图 和主板图片
标签: 不开机   阅读全文
小米TM1802-AC笔记本器用电池能开机,用适配器不开机
REV:D,用电池能开机,用适配器不开机。量接口有19伏电压,但是不过保护隔离电路。G级电压为0。没有图纸,不知道G级电压是哪个产生的?有没有其他什么办法测量这...
标签: 保护隔离电路   笔记本   阅读全文
surfacePro4,电池鼓包,买了电池更换后无法开机了
电池鼓包,买了电池更换,第一次电池装反了,但是可以用电源线开机,而且可以正常运行。一直显示未检测到电池,然后又拆开发现电池装反了。将电池恢复正确以后,...
标签: Pro   电池   阅读全文
thinkpad L580适配器不能开机,电池正常开机,能充电...
L580,主板NM-B461,用电池正常开机,运行,插入适配器掉电关机,关机插入适配器开机无法开机,待机电压20伏,电流0.02A,然后循环掉电、上电但不启动。电池电量...
标签: 刷BIOS   阅读全文
HP 430 G3的一个本,用电池不开机,电源正常开机没有...
handshake这个电脑电源正常开机,进系统也能看到电池在充电,把电源拔掉也能用,只是开机的时候单独用电池开机启动不起来,经测量时序也走完了,就是不断重启。...
标签: 不开机   阅读全文
A1398 版号是820-00138-A是不是电池才开机
版号是820-00138-A是不是电池才开机,目前这个机器,问题是单用适配器能触发,然后一个电池标,不进系统,单用电池触发不显示,两个一起上也是触发不显示,有人...
标签: 不显示   阅读全文
6050A2940901 小米笔记本pro 15.6 故障单电池开机报警...
拿到机器插电没有开机确实没有任何反应,然后拆机吧电池拔了再去开机,已经打开了插上电池也能打开,我心想就这。没挑战性,因为现在的这些机器很多已经没有cmos...
标签: 笔记本   158   阅读全文
vivo Y30,电池开机定vivo图标,可调电源能开机,有...
问:vivo Y30,电池开机定vivo图标,可调电源能开机,有遇到的吗?答:换电池然后检查电池座子检测脚相关原件 2159799手机维修技术交流QQ群:...
标签: 手机   阅读全文
机械革命 X6Ti板号 sv1511 rve:1.1电池能开机 适配器...
机械革命 X6Ti板号 sv1511 rve:1.1电池能开机 适配器不开机 今天接到一台短路机器,拆机排除两处短路如下图: 2159073现在电池能开机但是,...
标签: 不开机   阅读全文
华为Mate 50手机电池加密怎么用电源开机?
华为Mate 50手机电池加密怎么用电源开机?答:很多不加密的电源也开不了有部分可以用拆下来的电池排线,开机线接上用电池排线开机。2156266...
标签: 手机   阅读全文
联想X280 拔电池插电能开机 按开机键开机或者关机都不...
2155346搞不懂 拔掉coms电池 自动开机 装安装coms电池 按开机键开机有什么区别 一个能自动开机 一个不能开机 自动开机后 按着关机都关不了 有...
标签: 开不了机   阅读全文
HP 6910p 电池与适配器一起插的时候,能正常开机,但...
插上电池或者适配器,都能正常开机,当电池与适配器一起插的时候,能正常开机,但电流会慢慢的跑到5A,看其他帖子说是电池放电电路的问题,自己是小白,不知道...
标签: 电池   阅读全文
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池就开机
苹果笔记本电脑A1706插电池不开机,断开电池可以开机,量测主板,发现睡眠HALL_Sensor_Left和rigHT,左右信号有问题,更换J5250和J5260 ...
