ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
联想小新air 14ITL2021 电池可以开机,外接电源适配器...
联想小新air 14ITL2021 主板进水,电池可以开机,外接适配器不能开机。拆开机器,目测主板发现进水锈蚀部分,清洗,补焊,再清洗,外接电源开机,OK. 顺便把几个...
标签: 维修   主板   联想   进水   阅读全文
APPLE 适配器可以开机,单用电池无法触发
A1278的笔记本,板号820-3115-B,单用适配器可以开机,开机过程中把电池卡上,有充电图标,也能充电,然后关机,拔掉适配器,用电池无法开机,测得待机芯片51125...
标签: 笔记本   芯片   板号   阅读全文
Y50-70 LA-B111P电池能开机,电源开机掉电,能充电
Y50-70 LA-B111P电池能开机,电源开机掉电,能充电。隔离保护管换过,BQ737换过,哪位同仁修过,看论坛几个掉电都没修好
标签: 掉电   LA-B111P   开机掉电   阅读全文
联想 威6 14ITL和 小新15ARE 2020插电池不能正常开机
求助:联想 威6 14ITL装上电池闪红灯,不触发,单独用电源器能正常开机。另一台小新 15ARE 2020装电池能开机电压都正常,但闪灯无显。两台机都没订电池,不知道...
标签: 不触发   window   求助   联想   阅读全文
GL552VW REV 2.0 电源不开机,电池开机自动断电
GL552VW REV 2.0 电源不开机,量测3.3V 电源抖动几次3.3V 后变为0V;电池开机约1分钟自动断电
标签: 不开机   阅读全文
科美BIZHUB283 363小板电池被放电,开机报错C-C211
现在两台机器都是开机报错C-C211。查询了一下说是认证什么失败。具体要怎么操作。还有一台963需要维修也没有密码,如果是放电清密码 估计也会报C-C211。[img=110...
标签: 开机报错   维修   阅读全文
电池能开机,单插电源不开机故障
电池能开机,单插电源不开机故障
开机正常,再测1脚2.32V,果真是没猜错,这个脚必在2.3V以上芯片才能正常工作,装上电池,开机进入系统,一切正常,能充电,也显示电源已插上正在充电,问题又...
标签: 开不了机   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
T480 无论插电源适配器,还是用内置电池,均开机后3秒...
本帖最后由 u1508560 于 2023-7-12 10:46 编辑T480 在正常使用的过程中...无论插电源适配器,还是只用内置电池,均开机后3秒内掉电。哪位大佬遇到过啊?
标签: 掉电   阅读全文
华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机
本帖最后由 小杨在线 于 2023-6-24 20:57 编辑华为笔记本KLVC-WFE9L开机显示电池亏后关机 这个本,最初来是进水,处理过腐蚀地方后,开始维修, 此机...
标签: 笔记本   华为   维修   电池电量   阅读全文
红米note10开机显示电池图标(电池检测线路断线)
红米note10开机显示电池图标(电池检测线路断线) 红米note10,开机显示电池...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   130   阅读全文
ideapad 330C-15iKB 不开机 电池放电就开机过2个月又...
ideapad 330C-15iKB 不开机 电池放电就开机过2个月又不开机 BIOS 已经更新 来回有几次了 电池放电就可以加电...
标签: 不开机   BIOS   iOS   更新   阅读全文
联想开机提示0190 电池临界报警该怎么解决
不知从何入手,插充电器测了下电流,1.5至2A加入充电就更大,电流是不是太大,电扇正常,散热器温度40度以内,路过的朋友帮忙看一下出点主意,谢谢了!...
标签: 222   window   阅读全文
ThinkPadX1电池不开机,适配器能开机
图2再用电池测试,发现此时已经可以用电池开机了。 2207819...
标签: 不开机   维修   阅读全文
华硕Y4200J二修,用电池自动开机
华硕Y4200J二修,用电池自动开机
华硕Y4200J二修,用电池自动开机2207288版号2207287 上家换过EC,刷过BIOS2207289屏这处理过,不知道是不是...
标签: 华硕   BIOS   示波器   阅读全文
进不去bios,开机显示这个页面,电池扣出来过
开机怎么按都进不去,而且键盘也没有问题,大小写没问题
标签: BIOS   阅读全文
华为nova9开机亮logo自动重启(电池检测脚断线)
华为nova9开机亮logo自动重启(电池检测脚断线) 华为nova9开机亮logo自动...
标签: 自动重启   进不去系统   手机   华为   阅读全文
ThinkPad T420S 不插电池 开机报错0190 电池电量低
开机依然是报错 肯定是主板问题了 朋友走了 拆机看看主板正反面发现 有个地方烧了 22066492206648开前面是个保险 应该是隔离...
标签: 开机报错   笔记本   不开机   芯片   阅读全文
thinkpadt420装上电池按开机键启动不起来属于什么故障...
t420笔记本,a不装电池开机重启都正常,一装上电池这个电脑开机就启动不起来,哪位大哥知道是什么故障或者维修思路,请帮忙指点一下,小弟在这谢谢了。
标签: 笔记本   维修   电脑   电脑开机   阅读全文
V星B150M抠电池才能开机
V星B150M抠电池才能开机
此主板每次要扣电池才能开机,开机一切正常,关机几分钟打不开,拆机检修都能开机,装上就不行。反复折腾很是蛋疼。一般认为RTC电路问题,测:电池正常,coms...
标签: 不开机   维修   阅读全文
联想 E590不触发 充电灯不亮 原机电池有电能开机,不...
更换 C口 控制芯片RTS5455 完美解决(此芯片有程序需要按照版号购买)
标签: 充电灯不亮   芯片   不触发   阅读全文
