请教大神们,联想笔记E480,不上电,1、检测了D4311两端电压在0.7v,对地Typce充电检测有5v,D4310两端电压有4.5V, 2、用热成像看D4311和RTS5455发热在37度,按...
NM-D011 电池正常开机,电源不开机 通病 大家注意 F6101 Q86 懂的自然懂,大家明白 不说了,上图 2231890见习维客权限-花晨月夕 留
单电池开机 单适配器开机故障都一样。测电池电压6.几 明显低了。强制给电池充电 单电池开机 竟然开机了。但单适配器还是红色电池。跟电池无关。无图纸 无资料盲...
来是不加电,电池放电后能正常开机,hdmi 不显示,外插显卡正常亮机,关机之后再开机就没有反应了,只能再次放电开机,不开机是南桥没有发出slp_susb, ...
板号DAH98MMB8D0不开机,外接电源88mA,拆掉电池开机正常。接电池测公共点有7.8V供电,按开机键会有3V5V,1.05V秒掉,测BQ25713只有19 20脚有7.8v 没电路图不知...
用电池可以开机正常使用,插电源适配器上电时电源灯亮几秒(散热风扇同步转几秒)就灭,按开机键也是亮几秒就灭,用电池开机再插适配器识别不了,拆开检查ACDC_...
简单说下 少走 弯路 刚开始以为是电池问题 一问 电池是新换的 然后单用电池测试 发现 电压都出来了 公共点电压会慢慢掉 电池电压也在掉 不过公共点电压和电池...
板号LA-J951P,用适配器可以给电池充电,但是按下开机键后保护隔离就过不了,单独用适配器不接电池,可以过保护隔离,但是按开机键没反应,公共点接19V,按开机...
电池能开机,不充电无待机电流,拆机发现19V不过隔保,插电瞬间能测到隔保有电,过后就剩芯片前端有19V后端无电压。请教一下看这个隔保芯片的阻止正常吗,因为我...
一开始走了弯路,电池能开机所以一直围绕着充电芯片的适配器检测脚查。后来转念一想插适配器电流能跑0.6A,应该跟前面没关系,查电压发现接适配器没有cpu电压,...
插电源正常开机显示,拔掉电源就关机再按开机键无反应,测量vbat电压偏低只有0点几伏,怀疑是ec问题导致的,按上电时序图,从KBC_PWRBTN_EC#之前都是正常的。...
