ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
X220i电池不开机求助,电源可以开机
X220i电池不开机求助,电源可以开机
单独插上电源拔掉电池,开机启动正常。 请教高手原因?电池换了两块,都不行,电池在同事机器上正常。
标签: 不开机   阅读全文
华硕W519L故障是开机进bios 设置好后 电池低电量关机...
255)]电阻也么有装,点位图显示这是电池的3.3Ldo电压,就近飞了线,测试电池电量低至自动关机后,接适配不再自动开机,正常[/...
标签: 华硕   阅读全文
ASUS X541U用电池开机拿上来掉电
顾客拿来说只有移动笔记本就会掉电,测试了一下开机接适配器怎样摇晃都没问题,电池是内置的,使用电池开机手拿来了马上掉电,华硕新机子都遇过几台这个问题,...
大神们棒棒忙820-2915 电池不能开机快1年了还没解决
还以为键盘坏了测试后才知道是主板问题 各种测试统统正常没时间弄您了 既然电源可以开机 开机后电池还能正常使用 就这么用了1年多了 这次有点时间想弄弄拆下主板...
标签: 改集显   阅读全文
华硕飞行堡垒笔记本进水不开机,开机后电池显示不正常
可以上电啦,但进系统后,电池电量显示为255%,我去,还要拆开,插电池瞬间量电池口的DATA,CLK,和检测脚,发现问题,3.3V的检测脚拉到0.3V,正常,CLK有波形,但是DATA,无...
标签: 笔记本进水   阅读全文
E470 电池开机,适配器大短路
E470 电池开机,适配器大短路
拆机,看见电源口烧黑,刮干净,结果还是短路,就把19V脚翘起来飞线,结果还是不行,应该是适配器检测脚断线啦,飞线,OK
标签: 飞线   阅读全文
神舟插电池自动开机回事什么问题
神舟插电池自动开机回事什么问题
神舟插电池自动开机回事什么问题
标签: 电池   阅读全文
插上电源能开机 单独电池也能开机。同时插上电源和...
清华同方N28A插上电源能开机 单独电池也能开机。同时插上电源和电池就不开机了!不知哪位师傅知道如何解决?
标签: 不开机   阅读全文
ASUS X442UQ 电池不能开机
ASUS X442UQ 电池不能开机
ASUS X442UQ 电池不能开机 电池能充电放电 就是不能开机
标签: 充电   阅读全文
DELL XPS9333 CMOS电池放电后第一次可开机
故障:拔掉CMOS电池后第一次触发 可亮机。按键关机...
标签: 不开机   微信   阅读全文
华硕X455LJ 上电池开机掉电保护
华硕X455LJ 上电池开机掉电保护
华硕W419L 板号X455LJ 上电池开机掉电保护 不上电池开机正常 是不是有短路啊 上电池掉电之后 3 5V都么有了 直接拉低保护了!不知道从何查起啊 求指点维修思路。...
标签: 华硕   阅读全文
Lenovo XiaoXin Air 12 开机不显,电源电池指示灯双闪...
刷过Bios,问题依旧!http://appatt.chinafix.com/pic/20190906/1567738902054022147.jpg [video=...
标签: 214   222   阅读全文
dell 3443开机电池0。4左右 刷了BIOS还是一样的 也...
dell 3443开机电池0。4左右 刷了BIOS还是一样的 也不知道 BIOS 是不是好 求个 完美的。开机快。...
标签: DELL   阅读全文
联想笔x200插电池不能开机,先插AC就可以开机,什么...
再拔掉AC电池工作也正常,这时关机后就但电池又不能开机了。哪位大侠知道原因。补充内容(2019-9-14 21:12):问题已解决U4芯片问题
标签: 开不了机   阅读全文
DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音
DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音DELL 15-5545 开机电池1。25A左右 嘀嘀嘀的报警声音
标签: DELL   阅读全文
戴尔D630用适配器不能开机,用电池可以开机。
电脑插上适配器打不开机,在不插适配器的情况下,如果使用电池待机,可以正常使用。电脑开机后,如果插上适配器电脑一会就关机。谁知道这是怎么回事啊?
标签: 不开机   阅读全文
联想E550C电池开机无显
联想E550C电池开机无显
联想 E550C 板号:NM-A221 故障:电池开机无显,左下角指示灯亮,但是偏暗,正常时明亮: 准确来说电池开不了机,然而接电池,也看不到电流,开机指示灯亮,但不...
标签: 开不了机   阅读全文
hp q173开机电池不充电,关机充电
hp q173开机电池不充电,关机充电
客户把机器拿来说电池开机不充电,关机状态可以充电。客户还去售后检测了,他们说主板坏了,哎既然他们说主板坏了那就检测吧,拆机把电池一拔在插电源居然不开机...
标签: 手机   阅读全文
联想Y510P NM-A032适配器不触发...单电池触发开机正常。
单电池触发开机正常故障。今天正好修到顺便分享下。老司机就过了。先看图插适配器主供电19V正常,3 5V正常。不触发。按照正常不触发维修吧。查EC条件,南桥待机...
标签: 芯片   阅读全文
求助DELL inspiron15-5557 P39F能用电池开机吗
请教下大家DELL 15-5557 P39F笔记本,一体板, 单独用电池能开机吗?搞不懂现在这些笔记本,电池有电,要插着电源适配器才能开机,开机...就是不能单独用电池开机
