ZXCVWtest
当前专题: 电池能开机
ipad5电流表可以开机,电池不能开是什么问题?...
答:排除电池后查电池检测相关。1996980手机维修技术交流群:581575157 1996981
标签: 手机   阅读全文
华硕k555l开机卡画面,拆过硬盘 电池 刷过BIOS 该怎么...
本帖最后由 5605245 于 2020-8-19 20:35 编辑华硕k555l开机卡画面,拆过硬盘 电池 刷过BIOS 该怎么修了?板号X555LD REV 3.3 贴纸是332 X555LB 第一次...
标签: 214   阅读全文
要重装电池才能开要不然开机信号没电压,是哪里的问题...
答:看下电池和电池座检测脚。1994370手机维修技术交流群:581575157 1994371
标签: 手机   阅读全文
小米8换电源IC接电漏电80,开机显示...重新安电池能开机
答:再换一个电源试下。1994206 手机维修技术...1994207
标签: 手机   阅读全文
6SP没扣电池装屏,电感烧了,现在开机电流正常,屏幕...
答:阻值和电压都测一下。1993997手机维修技术交流群:581575157 1993998
标签: 手机   阅读全文
荣耀8X插充电器可以开机,不插充电器闪下标志然后关机...
答:换个电池,查下电池检测脚有无问题。1993884手机维修技术交流群:581575157 1993885
标签: 手机   阅读全文
nova5pro上电池不开机 不上电池插充电器就开机是怎么...
196)]答:开机键对地值,电压正不正常看下开机键相连电源。[color=rgb(68, 114...
标签: 手机   阅读全文
这个啥玩意儿还接了电池供电,拔了后开机无电池数据?
答:11PRO 或者11PROMAX尾插小板1993504 ...1993505[/align...
标签: 手机   阅读全文
联想E570(I5,独显)单用适配器不开机,接电池能开机,...
联想笔记本E570,单外接电源不开机,插上电指示灯闪一下,用电池可以开机,显示如图一,AC错误,电池电已快耗尽,按ESC键进去就很快自动关机 ...
8P自动死机,扣下电池再按上去可以开机,谁遇到过?
答:看下电池检测有无问题。1992586手机维修技术交流群:581575157 1992587
标签: 手机   阅读全文
6s新换的电池电量不耐用,开机280ma起跳是怎么回事?
196)]答:能进系统就测试所有功能看有没有不正常的。...
标签: 手机   阅读全文
笔记本电池接口直接12.6V供电为什么不能开机
就是那种锁死不是锁12v输出,而是smbus协议告诉电脑,这个电池有问题,不许开机,以防开机突然...有什么妙招或者强改主板让笔记本能开机呢?没有解锁电池的编程器!
iPad Air换电池搞坏电池座,开机红屏重启爱思刷机卡20...
iPad Air用户自己换电池把电池座搞坏了,开机红屏重启爱思刷机卡20%,换硬盘后刷机也是一样,iTunes 刷机报错78,需要检查哪里呢?答:看下还有没有其他地方坏的...
标签: 刷机报错   阅读全文
手机电池开机无限重启,接电正常,触发电源开机按就定...
答:换电池试一下。1989976手机维修技术交流群:5815751571989977
标签: 手机   阅读全文
小米6不充电,换过尾插小板,单电池不能开机,连接...
小米6不充电,换过尾插小板,小米6单电池不能开机,连接尾插,充电才能开机,电池座子有阻值,这是什么原因?答:换电池试一下。1989967手机...
标签: 手机   阅读全文
手机插充电器可以正常开机,电池不行,但电池电压正常...
答:单接电池看下开机座子电压正不正常,主板供电正不正常1989668 手机...
标签: 手机   阅读全文
华为mate20pro搬板原机电池开机会卡logo重启,是cpu、...
华为mate20pro要用原机电池和空白电池开机,我搬板(CPU、字库)后用回原机电池会在logo地方重启,是CPU、字库没焊好还是也要搬其他东西?答:用全新空白电池开...
标签: 卡LOGO   阅读全文
取了电池再扣上开机触摸可用,是什么问题?
答:换屏试,排除外配,经询问换的是组装屏,建议换原装。1989439手机维修技术交流群:581575157 1989440
标签: 手机   阅读全文
联想S3 Yoga通病。电池不能用。适配器正常开机。
http://appatt.chinafix.com/pic/20200722/1595384256107060233.jpg
标签: 通病   阅读全文
苹果A1278 电池电流检测电阻坏导致开机反复掉电故障
可能客户开始也是不充电,但是客户没察觉一直用等到电池的电量用完了不能正常开机。附上R7052的位置。 ...
